Ssangyong Rexton ошибка в 4 wd p1841
Ssangyong Rexton загорелся 4wd check, лаунчем диагностируется ошибка в системе полного привода p1841 EDS 3 DRV CRCT OPEN. Обрыв, но где? Не могу найти расшифровку.
P1841. t. Неверный, неисправный или неправильно закодированный блок управления АКПП
http://ssangyongerrors.blogspot.ru/2013/11/4wd-ssangyong-actyon.html
P1841 обрыв цепи электромотора привода
Снизу, на раздатке круглый разъем. Проверь от него проводку до мотора привода и жгут, идущий в салон, там часто обрываются провода. Проверь разъемы на наличие окислов. Ну и сам мотор омметром прозвони. УДАЧИ!
Ребят что-б не плодить тему спрошу здесь SSANGYONG ACTYON Sport ошибка P1047 не развивает обороты. Помогите расшифровать ошибку кто может.Двигатель D20DT
клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318, сбой в электрической цепи
На дизелях бывают фазовращатели? P1047-это вообще про вальветроники бмвшные бензиновые.
Изменено пользователем 052
P1047 не является оригинальным кодом SY. Если можно, больше информации о авто, каким сканером смотрели , и желательно весь текст ошибки, ошибка в двигателе?
