Привет всем форумчанам!!! Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите кто может.
Для начала опишу симптомы.
1. Троит двигатель.
2. При езде на 3 передаче создается такое ощущение, что кто то хватает за зад и пропадает тяга.
А теперь обо всем по порядку.
Когда начал троить двигатель поменяли свечи, катушку, бронепровода. ничего не изменилось. Комп.-диагностика показала неисправность датчика фазы (распредвала). Заменили его. Но проблема с троением двигателя никуда не ушла, а на 3й скорости по-прежнему кто то хватает за зад. Через компьютер обогатили смесь СО машинка пошла бодрее но двигатель все равно троит.Проверили давление топлива - 3 ока выдае , даже 3.2 но правда с опозданием, сказали заменить топливный фильтр, но это не решит проблемы с троением.
Подскажите, что это может быть?
Для начала нужно читать правила форума!
Что показала диагностика?
Что у нас с компрессией?
Авто какой?
пордон !! авто ГАЗ 32215 тип движка 4216 объем 2890
компрессию не мерили
диагностика показывает проблемы с датчиком распредвала.
Марка авто?? год выпуска?? какой двигатель и блок управления?? данные диагностики. Первым делом регулировка клапанов, если давление как вы писали, то замена сетки БН и фильтра Судя по давлению у вас рампа без обратки, значит блок управления стоит под норму Е-2 или Е-3, как вы регулировали СО ??. Каким оборудованием диагностировали. Будет эта информация- будет и помощь а годать по переписке очень сложно.( Пока писал уже опеедили)
Изменено пользователем Tumaster
Это не диагностика, а считывание ошибок! Может все таки диагноста поискать? Для которого слово мотор-тестер не пустой звук...
хорошо попробую только от наших наверно будет толку мало.
есть один диагностик хороший но он постоянно занят и ему некогда. увы!!
