Niva chevrolet VDO 93s46
Доброго времени суток. Извините если темы гдето обсуждалась, не обнаружил. Я новичек в этом деле, недавно пришел мне долгоожидаемый UPA-USB V1.3, его давно ожидала приборка от Niva chevrolet (VDO). Разобрал приборку обнаружил там 93s46. Нашел в TachoSoft данную приборку поменял согласно программе, залил, собрал приборку в итоге в правом экране загорелся установленный мною пробег, только перед ним еще 0 и после тоже нули, снизу тоже нули и на этом приборка виснет. Пробовал редактировать дамп, эффект тотже, а родной дамп выдает все девятки. Микруха без проблем читается пишется и верефицируется....в чем проблемма подскажите... :tormoz: :tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48541-niva-chevrolet-vdo-93s46/
  • Ответов 41
  • Просмотры 7,6 тыс
так покажите дампы до и после.
дампы оригинал и правленый в студию,возможно и фото с нулями выложить
рассказать ,какую микру в UPA выбрал...
в дампе , дампик выложи
Небось 8бит читал-писал?Дампы выкладывай до и после.Посмотрим.
ну и попробуй старый дамп залить. как приборка себя поведёт
Спасибо всем за коментарии и быстрый ответ, все дампы на работе завтра все солью... Очень заинтересован работай связанной с корректировкой одометров.... Читал и писал на стандартных установках программы, чтоб больше не портачить над бы курсы посмотреть по корректировке спидометров :emot64:
Курсы по корректировке фигня,к этому идут годами........
если родной выдаёт все девятки то либо как писалось выше считал в 8 битном режиме либо при считывании слетел дамп(было такое на киа и мазде6)
Буду учиться, стремление есть, оборудование тоже...вперед и только вперед))
Скорее всего так и есть...поторопился я...завтра буду исправлять партак...
вы выбрали в упа 93s46 а надо читать и писать кака 93s46x16
А там разве есть 93s46x16?
а ведь он прав!!! мы спутали 93с и 93s
Если я понял нужно попробовать записать дамп в режиме 93s46x16, правильно? Еще такой вопрос подскажите кто чем прижимает микросхемы в корпусе SOIC к программатору?
Вообще-то паяю, или через прищепку. Зачем к программатору прижимать?
Изменено пользователем 2xded
прикалываешся?
погопиновые щупы от sergeii рулят)))))
нет не правильно. если там 93s46 то там нет выбора режима а вот если 93с46 то да.
я прижимаю паяльником а судя по вопросу именно из за прижимания у тебя дампик и накрылся
Я прижимал прищепкой, после позванивал все выводы микросхемы на наличие нормального контакта, только после этого программировал...
Привози пока совсем не добил сделаю за дольку малую , а вообще на эту доску с упой ... это как по воробьям из пушки !!!
