Доброго времени суток, как рассчитывают УОЗ, какие параметры для этого используют и как ими оперировать для расчёта оптимального УОЗ для бензинового двигателя?
А ты хочешь в прошивке что то поменять . Или просто спросит?.
Вот вот, мне тоже стало интересно, я думаю надо сначала область в дампе найти и подсчитать.
Нет, не поменять в прошивке, а для полной теории в плане того, как расчитать УОЗ с нуля.
ты бы лучше рассказал что и с какой машинной хочешь делать. Иль просто посты набиваешь?
С помощю калкулятора, скорость движения поршня на определённых оборотах и скорость горения смеси, думаю ответ полный
самое правильное это дино стенд ... ни какими другими путями правильно уоз для конкретного двигателя не рассчитать...
На кой мне посты набивать? Авто дэу ланос 1.5, хочу узнать как производитель высчитывал оптимальный УОЗ для 95 бензина, чем оперировал, ведь УОЗ по карте так же разница в зависимости от наполнения и как же всё таки правильно подобрать УОЗ для данного двигателя?
На стенде уже корректируется и выставляется оптимальный УОЗ под нагрузкой, но для того что бы что-то корректировать надо сначала от чего-то отталкиваться, ведь как производитель авто с самого начала выставляет начальный УОЗ?
по наполнению как вариант!
