Опубликовано 8 марта, 201412 г. comment_551758 Машина приехала в гараж своим ходом, но утром её не смогли завести. Смотрел ошибки Lexia показала ошибку p0340 датчик положения распредвала. Ошибку стер машина не заводиться и ошибка не появляется больше. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201412 г. comment_551791 Копай вниз, пока крыша "ситра" не будет вровень с уровнем пола,останеться выровнять пол. Уже всем объясняли ,неужели трудно дать все данные, и не надо верить всем ошибкам. Просто так для инфы и не по этой авто;;;;;не докачивает насос ,или грязь где-нибудь --------сканер выдаст кучу ошибок и скажет--"выкинь машину" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-551791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201412 г. Автор comment_551843 Хозяин говорит, в этой машине цепь установлена. Синхронизация при прокрутке стартером есть, а при включённом зажигании пишет что нету синхронизации. Давление 700 бар создаётся. Меня вот одно смутило что питание на датчик давления в рампе 1 вольт стоит, а снимаеш с него разъём пишет пять вольт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-551843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201412 г. comment_552462 как вы думаете давление 700бар не многовато ? и откуда взятся синхронизации при включонном зажигании Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-552462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201412 г. Автор comment_553376 Давайте какие идеи. Если код с форсунок слетел могут быть такие симптомы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-553376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201412 г. comment_554023 вы в машине что, проверили кроме ошибок . полные данные авто и диагностики в студию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-554023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201412 г. comment_554026 Хозяин говорит, в этой машине цепь установлена. Синхронизация при прокрутке стартером есть, а при включённом зажигании пишет что нету синхронизации. Давление 700 бар создаётся. Меня вот одно смутило что питание на датчик давления в рампе 1 вольт стоит, а снимаеш с него разъём пишет пять вольт. Питание так себя не ведёт. значит это сигнальный вывод с датчика притянутый к 5-ти вольтам блоком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-554026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201412 г. comment_555655 нужно проверить впрыск. есть или нет. из-за датчика положения распредвала тоже может не заводиться. давление высокое очень. может регулятор давления чудит. если такое блок задает то форсунки проверь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-555655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201412 г. comment_557497 700 бар для пуска дизеля - это нормально, и даже если релулятор уже изношен - пофиг, главное выше 300 - старт должен приизойти, на коды форсунок так же наплевать, а вто если обрыв датчика синхронизации - то старта не будет точно. Это датчик спуциально отключают после замены, напимер, турбины, что бы без старта ДВС прокачать ее маслом. Чините сэр проводку или см метки ДВС. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-557497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201412 г. Автор comment_558479 Хорошо буду проверять провода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-558479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201412 г. Автор comment_565671 Сегодня выяснил, что две свечи накала не работают из-за них может не заводиться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-565671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201412 г. comment_565938 На эфире пробуй (очитителе тормозов), только смотри, что бы вразнос не ушел... Без свечей до -10С запускаются нормально, при нормальной компрессии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-565938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201412 г. Автор comment_567017 Ошибка считанная Lexia P1304 обучение инжекторов. Причина местный. Статус постоянный. Характеристика ошибки обучение не выполнена. Считываем коды с форсунок записываем их в обучение, вроде все идёт нормально коды принимает, но когда просит завести машину для распознавание инжекторов. Пишет невозможно включить распознавание инжекторов. При этом машина прогрета больше 70. В чем может быть проблема? Изменено 28 марта, 201412 г. пользователем Maximus0306 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-567017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201412 г. comment_567173 а при прописке вводите 1й целиндр сцитаете от маховика? французы-с Изменено 28 марта, 201412 г. пользователем СкИВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-567173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. Автор comment_567452 Ну я считал первый так как в Lexia указано. Можно будет попробовать от маховика прописать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-567452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. comment_567858 При обучении форсунок не должно быть текущих неисправностей. Смотрите ошибки и устраняйте. Чаще всего расходомер оборван, или ЕГР в клину. Порядок прописки - такой как в лексии указано. Изменено 29 марта, 201412 г. пользователем langort Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-567858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201412 г. Автор comment_568043 Расходомера там не было но его купили поставили. Висит одна только ошибка P1304. По ней только форсунки нужно обучать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-568043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201412 г. comment_568455 Смотри основные параметры работы двигателя - давление, расход воздуха, температура охл. жидкости и топлива(!). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-568455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201412 г. comment_568636 Тнмпература воздуха на впуске должна быть выше 10С, если холоднее - не обучить. И вообще прописывай форсф не все вместе, а по одной... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-568636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201412 г. Автор comment_569111 Ок. Принято. Ребята еще один вопросик, чтобы темы не плодить по одной машине. ЕГР можно как программно отключить при помощи Lexia? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48557-citroen-jumper-2008%D0%B3-22hdi/#findComment-569111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
