Опубликовано 8 марта, 201412 г. Доброе время суток,хочу повествовать о том,как задолбал один патриот,после замены прокладки под гбц начался полтергейст,водитель жалуется на троение,отсутствие тяги,иной раз с перекрестка тронутся не может.поутру иногда не хочет запускаться- сдергивает разьем с дмрв,запускает,одевает разьем и едет.то есть если какими нибудь действиями заставить в аварийном режиме поработать или перезагрузить-начинает работать нормально.в ошибках богатая смесь-неисправности дмрв-бедная смесь-пропуски 1,3,4,это после аварийного запуска(со снятым разьемом дмрв)рхх проверен,дпдз проверен.дмрв новый ставил без изменений,да короче за пол-года весь комплекс работ переделал-не помогает.на закате терпения нахожу отсутствие шланчика с вп.коллектора до обратного клапана-думаю ура,ан нет!шланг одел,мотору хоть бы хны,как работал так и работает,со штуцера этого шланга на вп.колл.воздух сосало,на заведеном пальцем перекрывал.вопрос дабы подтвердить мои догадки или наоборот-если клапан на обратку так долго не открывался(пол-года),могло его прорвать там как нибудь или форсунки продавить?время на ремонт пока не дают,поэтому разобраться теоретически пытаюсь,и фигня эта не постоянна,на массы датчиков провод отдельный серьезный кинул,все промерял,паразитного нет напряжения,мозги кипеть начинают,потому что этот уаз в самый неподходящий момент в одночасье все мои планы может разрушить напрочь,и не избавиться от него никак((параметры смотрю-расх.воздуха на холостых 15-16,время открытия форс3,6-4 ,смотрю опен диаг коммерч.поможите люди добрые,у меня мозги при упоминании этого автомобиля сразу отказываются шевелится..беда P.S.диагностикой занимаюсь непрофессионально,начальство разрешило учиться на казенном авто,взамен они не тратят деньги на автосервисы)) Изменено 8 марта, 201412 г. пользователем urri355
Опубликовано 8 марта, 201412 г. Вы в первую очередь правильность установки фаз грм проверьте!! И не просто проверьте а желательно по транспортиру. 90% что накосячили при сьёме головы.
Опубликовано 8 марта, 201412 г. Автор Вы в первую очередь правильность установки фаз грм проверьте!! И не просто проверьте а желательно по транспортиру. 90% что накосячили при сьёме головы. грм я мотортестером сразу проверил.при сбиты метках он бы постоянно плохо работал,а тут нет-нет да под...т(( гидрики не могут участвовать в заговоре? Изменено 8 марта, 201412 г. пользователем urri355
Опубликовано 8 марта, 201412 г. Могут и гидрики могут и клапаны. Ключевой момент в данном случае ПОСЛЕ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ! А зачем её собственно снимали ?
Опубликовано 8 марта, 201412 г. Автор Могут и гидрики могут и клапаны. Ключевой момент в данном случае ПОСЛЕ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ! А зачем её собственно снимали ? прокладку прошило под ней,поменяли Изменено 8 марта, 201412 г. пользователем urri355
Опубликовано 9 марта, 201412 г. Компрессия Давление топлива в стенку и в магистрали Сопротивление ВВ и наконечников отдельно Вообще всё это похоже на маленький зазор в свечах, если бы не ключевой момент пост 4, поэтому проверить метки, ещё лучше фото меток сюда кинуть. Свечи поставь с зазором 1мм, не гнуть старые, а поставить новые с установленным зазором.
Опубликовано 9 марта, 201412 г. Автор заказал переходник,чтобы давление в рампе мерить,вв и наконечники одними из первых тест прошли,и первичка и вторичка ,там гуд,про грм установлен как надо,сверял датчиком давления в цилиндре и датч.разряжения,свечи 20 раз менялись.а воз и ныне там..так и не понял,че за ключевой момент?гидрики-клапаны?
Опубликовано 9 марта, 201412 г. ключевой момент - если до снятия башки ДВС работал нормально а после нет, значит что то проглядели, нужно проверять всё что связано со снятием ГБЦ.
Опубликовано 9 марта, 201412 г. прокладку прошило под ней,поменяли Прокладка прогорела в какой горшок и проверяли башку на станке или тупо заменили прокладку и пинка под зад автомобилю
Опубликовано 10 марта, 201412 г. Автор ключевой момент - если до снятия башки ДВС работал нормально а после нет, значит что то проглядели, нужно проверять всё что связано со снятием ГБЦ. спасибо Прокладка прогорела в какой горшок и проверяли башку на станке или тупо заменили прокладку и пинка под зад автомобилю там между масляным и водяным каналами сообщение появилось.башку промеряли и после установки контролировали на наличие негерметичности..к сожалению,я в этом процессе не участвовал,на больничном был,так то моторист у нас с 20-ти летним стажем,единственно что,может он в забухиче был..
Опубликовано 10 марта, 201412 г. Автор еще вспомнил-в самом начале плясок вынимал дпрв-на нем пол-кило какой-то черной пыли налипло,типа как сажа магнитная.очистил,через некоторое время проверил-нет больше..может,этой грязью и гидрики подклинивает?
Опубликовано 11 марта, 201412 г. еще вспомнил-в самом начале плясок вынимал дпрв-на нем пол-кило какой-то черной пыли налипло,типа как сажа магнитная.очистил,через некоторое время проверил-нет больше..может,этой грязью и гидрики подклинивает? Тогда нужно когда двигатель плохо работает промерять компрессию urri355 Попробовать другой контройлер подкинуть с рабочей машины, если считаете что всё перепробовали и перепроверили.
Опубликовано 11 марта, 201412 г. Тогда нужно когда двигатель плохо работает промерять компрессию urri355 Попробовать другой контройлер подкинуть с рабочей машины, если считаете что всё перепробовали и перепроверили. Чего уж мелочится ))) Двигатель подкинул подменный и всё! А уж если и так не получается то клиенту подменную мафынку дать и не морочиться)) Ту мне кажется у всех "Реальных пацанчиков" есть и по дрыгателю подменному и по мафынке Изменено 11 марта, 201412 г. пользователем biem-zaiks
Опубликовано 11 марта, 201412 г. Если серьёзно то : Ещё может быть опорное напряжение 5 вольт просаживается . Только вот непонятно что за ЭБУ стоит))
Опубликовано 11 марта, 201412 г. Если серьёзно то : Ещё может быть опорное напряжение 5 вольт просаживается . Только вот непонятно что за ЭБУ стоит)) А в названии темы не видно?
Опубликовано 11 марта, 201412 г. На запуск он разве влияет? Она ведь я так понимаю ещё и не запускается временами.т.с. писал .поутру иногда не хочет запускаться- сдергивает разьем с дмрв,запускает,одевает разьем и едет.
Опубликовано 11 марта, 201412 г. А засраные свечи тоже не влияют? Коррекции могут куда угодно улететь))) Пишет же, перезагрузить-начинает работать нормально.в ошибках богатая смесь-неисправности дмрв-бедная смесь-пропуски 1,3,4,
Опубликовано 11 марта, 201412 г. Всё это понятно ! Я согласен с вами полностью но при условии что мы всё это видим а не гадаем какие у него там свечи и на сколько был пьяным моторист который снимал голову)) Это я к тому что виновник торжества опять куда то испарился и никакошенькой инфы не предоставил Изменено 11 марта, 201412 г. пользователем biem-zaiks
