Приветствую всех знатоков и обладателей сего прибора. Все кто покупал прибор в количестве двух чемоданов. В жёлтом чемодане есть большое количество адаптеров. Среди них есть ,так называемый универсальный , так вот он имеет три контакта чёрный -масса , красный -плюс и жёлтый -линия диагностики.
Теперь самое главное. Приехала нива-шевролет , 2004 года с obd2 и я не смог её посмотреть, оказалось что её нужно было смотреть по k line . Кто может сказать ,линия диагностики на универсальном адапторе ,может поддерживать k и l линию ?
Реально ли им делать диагностику жигулей по obd ?universal-3pin-connect-cable-for-x431-ivdiagun-iiix431-pad-x431-idiag_64_1-340x340.jpg
Этим адаптером я обычно диагностируют автомобили УАЗ.
эта машина не диагностируется по ОБД2.
собери/купи простой К-адаптер и будет тебе счастье.
Это я понимаю. Но все таки . аппарат лаунч принимает сигналы и l и k line.может все же возможно что из него дожать. Второе дело,надоел ноут бук и я перешёл на планшеты, и пользуюсь idiagom ,а к Планшету пока не могу найти каким образом подключить K-адаптер. Может кто знает как это осуществить .
Тем более зачем тогда вообще существование этого универсального адаптера?!
ланч с вазами не очень ...дружит
проще к лайн и опендиаг
это универсальный , для подсоединения к авто на которые нет фишки в комплекте к примеру
Согласен, я сколько с вазами пробовал ,это примерно 50\50.
Короче надо доставить обратно бук. А как дела обстоят у eml ???
Благодарю вас. А чуточка надежды теплилось . Посоветуйте что с ваз.газ. работает хорошо и без проблемной .
К-адаптер +ОпенДиаг
сканматик
СканМастерУСБ от ТрейдМ
МТ10
СканДок
и.т.д.
Если хочешь дёшево и быстро, тогда к-Line адаптер от мастер кита за 700 рублей. Читает с опен диагом все вазы, для газов полно софта бесплатного под к линию, плюс с помощью него можно программировать ЭБУ. Я свой никогда далеко не убираю. очень универсальный адаптер, сделанный на коленке, отработал себя раз 200.
Изменено пользователем NickVlad33
Если бы все нужные проги переписать под андройд, то же бы перешел.
Но этого пока не предвидится лет 20 точно.
