январь 5,1 -7,1 сам крутит СО
с этого начинал, не помогло
Несколько раз менял епром на старых блоках, видно от старости уже подыхают массово.
При смерти епром начинает писать или не туда или не то. Соответственно потом блок читает с него всякую чушь.
Прописывание имо при его отсутствие это как раз тот случай, лечится заменой епром.
Один раз попадал на подобное, выставил коррекцию СО а она не фиксируется в блоке и оставляет старое значение. Пишет ( коррекция не поддерживается) после замены микрухи ЕЕПРОМ все прописалось и зафиксировалось
А если коэффициенты в ноль выставить? Никто не пробовал?
По-босяцки конечно, но зато быстро, просто и конкретно, как клиент любит.
Это если не требуется корректировка, как чаще всего(RCO = -0,004)
