Опубликовано 9 марта, 201412 г. PART NO 7M5T-18C939-JD Serial no V xxxxxx model CD3XX-CDI-ISLAND-KW2000 sony item number CDX-FS304JD проц TMS470R1VF48BPGEA еепром 24С16 Принесли с LOCKED на дисплее,видны следы пайки епромки,т.е. в правильности содержимого не уверен.Есть желание прочитать содержимое TMS470R1VF48BPGEA. С J-TAG ещё не работал,так что пиннать можно Чины прислали J-LINK-ARM V8 + болванка с софт и PDFки на китайском,вроде всё встало,подключаю к 14WAY JTAG INTERFACE TMS 1pin TPTRST 2pin TDI 3pin TDO 7pin TCK 9pin VREF +3.3v GND 4.6.8.10.12 В ProjectFiles нет проца TMS470R1VF48B есть только TMS470R1VF689. Нет коннекта,Вопрчем пока в затупе,может что не так делаю?или есть какие ньюансы? Напните в нужном направлении CDXFS307 мой.rar
Опубликовано 9 марта, 201412 г. Как видно, содержимое еепрома может не соответствовать. Нужна пара еепром+TMS, как один из вариантов. Для работы с этим контроллером как правило используется проэкт TMS470R1B1M.jflash. Но могут возникнуть проблемы с записью. Будьте бдительны!
Опубликовано 9 марта, 201412 г. Автор Это понятно,до записи дело ещё не дошло пока,прочесть надо пока,ну и потом уж видимо поискать совпадения в епром -флеш.Или просить рабочую пару у народа.С проектом попробую завтра,подключился правильно?
Опубликовано 9 марта, 201412 г. Располагая документацией на микроконтроллер http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms470r1vf48c.pdf и распиновкой J-Link вы сами вправе судить о том правильно выполнено подключение или нет.
Опубликовано 9 марта, 201412 г. Это понятно,до записи дело ещё не дошло пока,прочесть надо пока,ну и потом уж видимо поискать совпадения в епром -флеш.Или просить рабочую пару у народа.С проектом попробую завтра,подключился правильно? Ооо... ещё один собрался писать этот проц.. ну-ну.. обязательно свяжись с третий по аське, он тебе всё расскажет что думает по этому поводу.. А вообще не понятно - тебе что, религия не позволяет зайти сюда, скачать картинку с подключением - делов 20 минут... Зачем опять одно и тоже обсасывать.. Изменено 9 марта, 201412 г. пользователем mobilart
Опубликовано 10 марта, 201412 г. Автор mobilart там чёт со скачиванием облом,региться надо. Обновил на segger.com версию до 4,80, Прочёл всёж проц как TMS470R1B1M. KW2000.rar
Опубликовано 10 марта, 201412 г. Ну что , нормальные дампы . Только несколько (13 попыток) загнанные .
Опубликовано 10 марта, 201412 г. Прочитано всё верно - код аппарата был х6хх.. Дальше у тебя только один вариант - это поиметь правленный еепром со сброшенным Locked-ом.. Бесплатно не думаю что кто-то будет заморачиваться.. Так что думай сам..
Опубликовано 10 марта, 201412 г. Автор Спасибо парни! Третий направил на путь истинный,с его помощью майфун ожил и я увидел SONY AUDIO SISTEM
Опубликовано 15 марта, 201412 г. Подскажите пожалуйста кто разобрался, у этой магнитолы в епроме локед зашит? если да то может у кого завалялись дампы с различным числом попыток и Loked
Опубликовано 15 марта, 201412 г. Содержимое еепрома у конкретного аппарата привязано к содержимому процессора конкретного аппарата.
Опубликовано 15 марта, 201412 г. задам по другому вопрос, возможно ли поправив только епром убрать Loked
Опубликовано 15 марта, 201412 г. задам по другому вопрос, возможно ли поправив только епром убрать Loked Да, возможно.. перепишешь только еепром и всё запоёт.. Ссылку для тренировки отправил в личку..
Опубликовано 15 марта, 201412 г. Огромное спасибо что откликнулись, магнитолы не основная моя деятельность, и получается нарвался сразу не на самую простую, подскажите еще если не трудно, пособирав инфу по просторам интернета вроде как счетчик лежит в адресах 230-250, сам которые открывал там больше похоже на то что вин лежит, во всяком случае рядом в поле с ascii просматривается фордовский вин, помимо вина там есть счетчик?Допустим я нашел счетчик, если я его сбрасываю Loked пропадет? или он отдельной строкой записан, и еще вопрос можно ли как то проверить родной ли дамп? посто есть подозрения что там написано что попало(когда со скандока открывал конфигурацию магнитолы стояла модель С-Max вместо фокуса и в конфигурации вообще отсутствовали динамики, со скандока ввел нужную конфигурацию, теперь пытаюсь заставить ее спросить код)
Опубликовано 15 марта, 201412 г. Ну на всех форумах уже написано - криптокод в еепром, ключ для расчёта кода в процессоре.. Без разницы родной еепрпом или нет, главное чтобы был от такой же модели.. Изменено 15 марта, 201412 г. пользователем mobilart
Опубликовано 15 марта, 201412 г. Дело в том что код я не пытаюсь достать, мне надо просто заставить ее включится, убрать Loked, поэтому ключ я не ищу, я ищу счетчик попыток и то где loked этот зашит чтоб все это дело ресетнуть хотя бы на одну попытку, а в адресах которых якобы они есть четко читается вин,проверял несколько дампов, для наглядности картинка (пример не с моего дампа) Изменено 15 марта, 201412 г. пользователем balodiya
Опубликовано 15 марта, 201412 г. Ну не, читай форумы.. ты меня совсем не слышишь, или совсем не понимаешь с чем имеешь дело.. Счётчик в адресе #256.. должен быть 00 Дальше я пас...
