ford focus ошибка b1601
Ford focus 2003 г.в дизель мотор f9da ошибка b1601 b1600 стартер не крутит помогите проверить дамп и сдъелать синхронизацию.
форд иммо.BIN
Изменено пользователем aslan85
синхронизация ....это ... чего то с чем то , в нашем случае моторного и панели
вы предлогаете помочь вам с синхрой имо ... а относительно чего ?
vcm вам в таком случае в помощь
B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received Ошибка моника не получен сигнал от ключа
B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder Ошибка моника получен не правильный сигнал.
смотри провода под рулевой колонкой
Может в самой антенне косяк.Сопротивление замерь
Изменено пользователем AutoKeyMaster
Щиток приборов на предмет плохой пайки проверь.
Здесь это ни к чему.
У меня сканер B30 другого сканера у меня нету. Под рулом два провода прозваниль до эбу целые антенну измериль примерно 20 Ом показало. Раньше не сталкивался с иммо.
  • 2 года спустя...
Чем хакончилось всё? Завели авто?
два года пращоль аднака !
