AKПП Mercedes
  • 6 месяцев спустя...
подскажите, ult находится датчик заднего хода на 124, 6-цилиндровом и как к нему добраться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/486-ak%D0%BF%D0%BF-mercedes/#findComment-23871
А за мерседес акпп большое (рахмет- по казахски) спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/486-ak%D0%BF%D0%BF-mercedes/#findComment-23879
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно заменить полностью АТФ в АКПП с 180 722.421 в домашних условиях. Заранее благодарю!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/486-ak%D0%BF%D0%BF-mercedes/#findComment-40694
В домашних условиях только мтодом последовательной замены. После замены масла-фильтра откручиваете трубку на маслорадиатор. Подставляете емкость. Заводите автомобиль. После того, ка в подставленной емкости набрался литр мотор глушите. Доливаете в коробку литр свежего и тд до полного обновления масла. Те расходуете 2раза по 7литров.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/486-ak%D0%BF%D0%BF-mercedes/#findComment-48010
сдравствуйте может укого есть прошивка акпп Mercedes зарание благадарю !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/486-ak%D0%BF%D0%BF-mercedes/#findComment-49472
  • 5 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста. на Мерседесе 190 91 года, стоит коробка автомат 722.4 , встала в аварийный режим не переключает передачи, задняя отрабатывает нормально. Разобрал а там привод на дополнительный насос развалился по причине клина доп насоса (весь привод пластиковый)
Собственно вопрос, может ли из -за того что доп насос не работает не переключать передачи???
и стоит ли вообще зантматься ремонтом данной АКПП, так как запчастей вроде нигде не найдеш???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/486-ak%D0%BF%D0%BF-mercedes/#findComment-81433
  • 4 месяца спустя...
привет всем ! у меня проблема с акпп на 124 е220 94г.
машина моя. вот последнее время я заметил что назад плохо едет.т.е на подъем задом не едет. едет как будто что то держит.обороты в это время 3000. машина трудом поднимается в горку.
и еще утром заводишь авто и ставишь в положении D или R нормально переключается
но после поездок примерно 15км бывают рывки неприятные. при переключени и на месте
уважаемые объясните что можно зделать? пож-та
акпп на ремонт серьезный? или можно как то решить проблему!!!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/486-ak%D0%BF%D0%BF-mercedes/#findComment-103378
Для начала масло в АКПП замени,это первый признак нехватки давления.В противном случае попадёш на ремонт а это не пять копеек.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/486-ak%D0%BF%D0%BF-mercedes/#findComment-103395
