Peugeot Boxer 3 P0603
Дампик в личке, считан ИКС-Прогом. Заливаешь его, подключаешь ЭБУ и без включения зажигания подключаешь ДБ до момента определения ВИН кода. Включаешь зажигание - чек начинает быстро мигать. Поиск неисправностей - комп дв-ля - ремонт - запасные части - замена калькулятора впрыска. Дальше по шагам ДБ. Обрати внимание на дв-ль 100 или 120лс. Выполняешь все шаги, затираешь ошибки смотришь после перевкл. зажигания. Если 603 останется - то либо ЭБУ, либо проводка. Возможно авто прикуривали, цепляя массу на кронштейн ЭБУ. В этом случае до 11года ремонт ЭБУ, после  - ремонт проводки. Но это по сервис боксу. На самом деле может быть и то и другое, просто вероятность выше.
Про ЕГР всё правильно ребята сказали - обучение впрыска не пройдёт. Тоже просто подвешиваю рабочий на время обучения. ТНВД - должен обучаться.
Кстати без расходомера тоже пилотная не пройдёт. В параметрах расход воздуха на заведёной "0"?
Доброго времени суток!С Новым Годом)
Нужен Virgin для привязки моторного DCU-102 Пежо Boxer 2.2  120сил. Или почистить дамп с родного.
  • Ответов 128
  • Просмотры 78,7 тыс
Под Кесс 832кб
832кб вроде под Xprog ?
кесс тож 832 считал в буте
 но X-Prog есть в наличии
Изменено пользователем autoZAK
Как и у меня наверняка у многих на форуме есть , но судя по вашему профилю вы приходите только что-то просить , а от вас помощи людям не было . Ищите на просторах сети , во всяком случае на двух ресурсах видел вирджин для свободного скачивания , но вам придется набрать энное количество сообщений .
Да Вы правы.На соседнем форуме целым архивом под разные девайсы поделились.
Вопрос отпал.Спасибо.
Так поделился бы, раз общедоступно, другой искать не будет.
не получается прикрепить.открывается медиа библиотека и как её пополнить?
Через расширенная форма, прикрепить файл.
Подтверждаю что дампы рабочие.Блок привязался без проблем.Всем спасибо)
Привет всем, парни у кого есть электросхемы на это чудо, поделитесь пожалуйста, если не трудно. Евро 3-4
Там где вистеоны стоят, да и с сименсом тож неплохо было бы. Можно за вознаграждение в личку.
Имеется ввиду пежо боксер 3. Извиняюсь что сразу не дописал), вроде по названию темы. Вопрос актуален.
Тоже ищу схему на peugeot boxer 3 2013 год 2,2 130 VF3YEZMFC12379809, нужен участок на реле свечей накала.
На реле свечей накала там можно пройти ручками с одним закрытым глазом, ошибка свечей накала как правило из за самих свечей, каждая свеча проверяется отдельно на фишке, амперметром, с проводкой, как правило, ничего не случается
Свечи проверены, исправны, на реле звонится масса, с f02 центральный, c f11 звонятся 2 провода, на ЭБУ звонится один, хотя должно быть два, как думаю, в автодате есть на двигатель 120,не совпадает, разбирать жгут нет времени, машина с 6 до 20 часов на маршруте, проблема в плохом запуске на холодную при отрицательных температурах.
С проводкой у них как раз и плохо.
Изменено пользователем al-31f
Значит либо делайте с 20-00 до 6-00, либо снимайте с маршрута, либо эфир либо веревка, выбирать Вам.
От веревки при сильном морозе часто ломает рокерную площадку.
При наличии схемы там дел на полчаса.
Не пойму а вам зачем схемы? Распины ЭБУ есть в свободном доступе, и здесь выложены в мануалах, а проводка вся навиду.
Такая схема подойдет?
123.pdf
Она вроде, спасибо.
