Peugeot Boxer 3 P0603
Думаю, это правильное решение. Должно всё получиться.
  • Ответов 128
  • Просмотры 83,9 тыс
Для справки, во вложении PDF на микроконтроллер ST10F276E с блока DCU-102.
Ещё раз повторюсь, что авто на ходу и прекрасно валяет на дальника через день.
Все датчики и исполнительные механизмы, по которым ошибки - работают (проверялось сканером и осциллом).
Сейчас, все манипуляции с дампами выполняются на родном ЭБУ.
1. Мозги с другого авто Citroen Jumper уже подкидывал, когда была возможность. Ошибка оставалась только по иммо, т.к. ЭБУ не перешивал.
2. Потом мозги от Peugeot Boxer подкидывал в Citroen Jumper (не перешивал). Все ошибки (егр, педаль акселератора, дмрв, P0306) выпригивали уже на ситроене + ошибка иммо.
3. И ещё подключал родной блок пежо на столе, была куча других ошибок, но этих кодов ошибок, из-за которых раздута эта тема, не было.
Много спецов здесь уже дали совет, что чем прочитан дамп, тем инструментом и нужно штопать.
Мне двое парней скинули дамп virgin под катлету, за что им спасибо)
Буду делать катлетой.
Да ну на ! Отдай машину на ремонт ! Сам не суйся !
Дык авто то на ходу, он просто решает вопрос по ДТК, осталось решить проблему с подмены блоком, интересно кесс возьмёт SID208 или к-таг обязательно докупать?
Здорова мужики!
Выражаю всем, кто консультировал и оказывал помощь огромную благодарность!!
Спасибо)
Всё прошло на ура, ошибок нет. Вся работа, заняла 4 часа) Делал катлетой.
Ну дык опиши как сделал !
Вопрос какая именно катлета, и какой вкладкой в катлете делал, если не трудно канешь, собираюсь катлету.. V54 заказать, для сид 208х, но в списке авто этот блок что-то не увидел
Блок DCU-102 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Выполнил запись в блок DCU-102 заводского чистого дампа virgin. Почему не получилось с первого раза, поясняю.
Первый дамп (832 Кбайт), которым мне помогли, был считан x-prog. Записывал я к-тагом. У этих двух программаторов разные алгоритмы записи секторов flash памяти. В этом моя ошибка. В итоге, автос не заводился.
После этого, мне помогли дампом virgin под катлету (896 Кбайт). Записал катлетой с пересчетом CRC.
Поставил мозги на авто, без включения зажигания, подключил диагбокс ДБ до окна ввода VIN номера.
Включаем зажигание - джекичан часто замигал.
Затем ДБ выполняем процедуру замены ЭБУ. Привязка нового блока, вводим номера форсунок, калибруем топливный насос, выполняем распознавание форсунок.
Ошибок по ЭБУ, касаемо ЕГР, ДМРВ и ряда других, быть не должно. Иначе процедура калибровки не начнется.
Всё)
SID-208 делаю кессом через дырку. Конечно бери!
FGTech V54, делал в boot режиме через закладку TOOL BOOT процессор выбираем ST10F27x. Катлета работает по К-линии.
Катлету тоже бери, много инструментов не бывает) А вообще, хватает к-таг и кесс.
Не стоит зацикливаться на популярных загрузчиках !!!!!!!!!!!!!!!! Есть загрузчики , которые стоят копейки , но свою работу делают !!! А комбик -это фотоаппарат подарок врагу !!!!!!!!
У меня в кессе сид 208 серый, как и чем прошить проц я не в курсе, да и неохота ковырять рабочий прибор, поэтому вот размышляю взять комплект FGTech galetto, или докупить к-таг, доступ к сид 208 как воздух нужен, вот и думаю как проще решить без заморочек, мои может опен порт и ммс флешь к нему. Все таки и катлета и опен порт очень вкусные приборчики ))), а бюджет пока что только на один из них
Если есть J-Link для прошивки проца в кессе, то нет проблем. Как и что делать в соответствующей теме здесь на форуме написано.
Есть вариант проц перешить без отладчика J-Link - это через UART и обычный шнурок USB-COM.
Катлетой я тоже через дырку SID-208 делал - без проблем)
Опен-порт тоже есть, без него скучно.
Изменено пользователем DiMonstr86
J-link имеется, ткани в ссылку.
Производители галлеты не будут вводить поддержку этих блоков. Им PSA блоки вообще нафик не нужны.
Если б прочитал чуть выше, так димонстр написал же чёрным по белому что делал катлетой эти блоки, а у Вас прям инфа от производителя, чего им нужно чего нет, заканчивайте, бурду писать.
Изменено пользователем игорь-тула
Всё)
не понял , Р0603 в вашем случае была из за ЭБУ ?
тоже приехал пыж с Р0603 , вываливается в основном на холодную , но и на горячую была не раз , на улице -15 остывает , клиент оставил , повоюем))
Да, притащили на веревке, была эта ошибка и еще несколько, в теме выше написано какие.
Авто не заводиться, когда висит 0603?
заводицца !
  • 6 месяцев спустя...
через какую вкладку читали и писали кессом сид 208 ситроен-пежо?
Sid 208 не сделаете на Пежо ничем, извиняюсь за дезу, перепутал с вистеоном когда писал.
На PSA для сид 208 пока что нет вообще загрузчиков, на форды и лендроверы есть флешеры. А на PSA ко всеобщему сожалению нет.
решилось заменой проца !
