Привет народ!
подскажите пожалуйста
406 движок. после плной капиталки ЦПГ и ГБЦ. отдавал делать ! половинки собирал только сам. Когда блокотдавали то сказали с ним все пучком и голова на отсечение.. - да поставив маховик я его мог проворачивать просто попробовал туда сюда.. очень туго но руками. такая же бойда с головкой! менял распред валы - была страшная выработка. волы прокручиваются туго. а вот уже все в зборе стартер прокрутить не может...
Как быть, что делать ?
рабирать переделывать! что типа притрется???
Привет народ!
Если бы наш моторист прочитал эту тему он был бы сильно возмущён!
Правильно собранный двигатель, если всё в допусках, т.е. все детали
соответствуют заводским допускам - запускается так же как и на новом автомобиле,
без всяких проблем, стартером. Если такой двигатель не прокручивает стартер, его
надо снова разобрать и продеффектовать!
Мой моторист, сказал тоже самое, только не литературной речью. :heresmile:
Изменено пользователем o717ka
Привет народ!
Если такое случилось :( -выверни свечи,включи 5ую передачу и на буксир :rali: !Километров через 10 заведеться!(если все правильно собрано!!!)Главно за давкой масла следи :rolleyes: -чтоб оно было! :az:
Ага, если вкладыши не провернет, то может и заведется, но после того как заведется- провернет.
Привет народ!
лучьше разобрать заново!если считать авось заработает,то больше машина простаивать будет!
МИНИМУМ-ЗАДИРЫ!МАКСИМУМ-ПРОВЁРНУТЫЕ ВКЛАДЫШИ И ЗАДРОННЫЕ ГАРШКИ!должны быть допуски на разширение при прогреве!
Если говорить о допусках на наше отечество то они весьма противоречивы!Возьмите гросбухи наших производителей-"если после протяжки к/вала оный плохо вращаеться-снемите вкладыши и доведитте их до нужного размера шабером!!"
И еще все наши расточники нашего отечества расчитывают на обкатку ДВС на стенде.
Но согласитесь Человек просит совета а не нравоучений!
snacker при сборке маслом все мазал??
Где вы увидели нравоучения? Не нужно ссылатся на цитаты из книжек! Лучше профиль заполните свой полностью! Вариант один, разбирать мотор и собирать правильно!!!
Тему закрываю!
