Renault kangoo, 2001, 1.9DTI, Вопрос по ремню ГРМ
Рено кангу 2001г.в
был заменен мотор от сценика 1.9 дти F9Q A 736 с кодировкой блока F8T
по причине провисания ремня ГРМ, были заменены 3 ролика и ремень (153 зуба),
проблема осталась - при всем натяжении ремень болтается.
Все параметры роликов и ремня сходятся.
В чем косяк?
Диаметр натяжного ролика в тех годах был 50 и 65 мм
натяжной стоит 50мм с прорезью для натягивания
Изменено пользователем bendera
Да, спасибо.
подошел на 65
наткнулись на очередной затык.
выставили ремень по схеме автодаты.
дымила как слон. белым дымом.
выдавало ошибку коленвала датчика.
(датчик новый подкидывали)
сместили на два зуба насос.
заработал ровнее но ногой надо помогать, нето глохнет.
дым пропал.
ошибка не выскакивает.
может хитрость еще какая есть? )
