Опубликовано 18 сентября, 200916 г. Приехала Приора. В одном из положений руль самостоятельно начинает дергаться то влево то в право причем очень быстро. Лампа неисправности не загорается. На диагностике показывает - Обрыв фазной обмотки. Снял двигатель прозваниваю обмотки все в норме, раскрутил сам блок ЭУР ничего особого не заметил. Может кто что посоветует, есть ли смысл разобрать и посмотреть сам двигатель или есть другие предложения, заранее благодарен.
Опубликовано 18 сентября, 200916 г. Обрыв фазной обмотки по документам замена ЭМУР в сборе , хотя есть вариант и пробовать восстановить ________________________.pdf
Опубликовано 18 сентября, 200916 г. Автор Спасибо, но по ошибке Обрыв Фазных обмоток, к сожалению, не ничего
Опубликовано 18 сентября, 200916 г. Автор кто знает какие параметры должны быть на диагностике, если только завести машину?
Опубликовано 5 ноября, 200916 г. autoelectric 1.Диагностика должна показать какая фазная обмотка в обрыве. 2.Проверь и хорошо почисть соединение выводов обмоток к контактным клемам. 3.Проверь драйвера(ключи) управления.
Опубликовано 6 ноября, 200916 г. Автор autoelectric1.Диагностика должна показать какая фазная обмотка в обрыве. 2.Проверь и хорошо почисть соединение выводов обмоток к контактным клемам. 3.Проверь драйвера(ключи) управления. Спасибо за ответ, но диагностика показывает обрыв фазных обмоток, а не одной какой-то. Соединения и т.п. всё перечишено. разбирал всё, что разбиралось. Потом я остановился на датчике момента и он показал свою неисправность. Заменить его было, естественно нечем. Выкидываем ЭУР, ставим ГУР. Вот и всё. Спасибо за ответы.
Опубликовано 14 мая, 201015 г. А чистого епром на эмур нет ни у кого пишет ошибка контрольной суммы неисправность пзу что б тем не плодить если есть у кого поделитесь пожалуста там 24тая еер стоит
Опубликовано 15 мая, 201015 г. Автор дело в том если пишет неисправность пзу, то это не значит что неисправен eeprom. код неисправности какой? если 1072 то это неисправность ПЗУ, а 1073 - eeprom.
Опубликовано 17 мая, 201015 г. Завтра будет клиент посмотрю точно писал по памяти отпишусь спасибо !!!
