Опубликовано 18 сентября, 200916 г. comment_41899 Приехала Приора. В одном из положений руль самостоятельно начинает дергаться то влево то в право причем очень быстро. Лампа неисправности не загорается. На диагностике показывает - Обрыв фазной обмотки. Снял двигатель прозваниваю обмотки все в норме, раскрутил сам блок ЭУР ничего особого не заметил. Может кто что посоветует, есть ли смысл разобрать и посмотреть сам двигатель или есть другие предложения, заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4867-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 200916 г. comment_41904 Обрыв фазной обмотки по документам замена ЭМУР в сборе , хотя есть вариант и пробовать восстановить ________________________.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4867-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-41904 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 200916 г. Автор comment_41908 Спасибо, но по ошибке Обрыв Фазных обмоток, к сожалению, не ничего Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4867-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-41908 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 200916 г. Автор comment_41933 кто знает какие параметры должны быть на диагностике, если только завести машину? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4867-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-41933 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 200916 г. comment_50803 autoelectric 1.Диагностика должна показать какая фазная обмотка в обрыве. 2.Проверь и хорошо почисть соединение выводов обмоток к контактным клемам. 3.Проверь драйвера(ключи) управления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4867-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-50803 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 200916 г. Автор comment_50932 autoelectric1.Диагностика должна показать какая фазная обмотка в обрыве. 2.Проверь и хорошо почисть соединение выводов обмоток к контактным клемам. 3.Проверь драйвера(ключи) управления. Спасибо за ответ, но диагностика показывает обрыв фазных обмоток, а не одной какой-то. Соединения и т.п. всё перечишено. разбирал всё, что разбиралось. Потом я остановился на датчике момента и он показал свою неисправность. Заменить его было, естественно нечем. Выкидываем ЭУР, ставим ГУР. Вот и всё. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4867-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-50932 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201016 г. comment_88300 А чистого епром на эмур нет ни у кого пишет ошибка контрольной суммы неисправность пзу что б тем не плодить если есть у кого поделитесь пожалуста там 24тая еер стоит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4867-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-88300 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201016 г. Автор comment_88385 дело в том если пишет неисправность пзу, то это не значит что неисправен eeprom. код неисправности какой? если 1072 то это неисправность ПЗУ, а 1073 - eeprom. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4867-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-88385 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201016 г. comment_88772 Завтра будет клиент посмотрю точно писал по памяти отпишусь спасибо !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4867-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-88772 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
