омоложение Avensis
Доброго времени суток, приехал на омоложение Avensis 2006 г., внутри Denso 93c46, омолодил.. клиент уехал довольный, часа через два звонит и говорит что до омоложения у него была функция-нажимаешь на кнопку на панели 1 раз-суточник, 2 раза-еще один, 3 раза-пробег, а на 4 раз-появлялась возможность регулировать подсветку приборов, теперь эта функция пропала(4)..не кто с таким не сталкивался?
Сталкивался. Неправильно посчитал. Затронул лишние области в дампе. Километры вообще считает? Обычно в таком случае еще и пробег стоит на месте. Залей родную прошиву - все пойдет.
менял только область пробега (проверял изменения после), после омоложения на машине сам прокатился-все работает,пробег считает и изменяет.. так что это врядли
правильно говорят.я пару раз попадал так.смотри,где лишка поменял.
все проблема решена, точнее ее и не было, на соседнем форуме помогли, а точнее-эта функция работает только при вкл. свете, звонил клиенту-он проверил-все работает.
тема закрыта
Изменено пользователем eprst
Ребята вы о чем? У Авенсиса никогда пробег не замерзал. Это Denso, а не Yazaki. Да и функцию регулировки подсветки или точнее какие то априорные данные для проца по этой функции ни кто в 46 ЕЕПРОМ не ложил, да и далеко не тот объемчик, чтобы в него что то экзотическое засунуть. Не валите все на дамп, область пробега в этой машине уже давно изучена до дыр и ошибиться с алго или областью его расположения практически не возможно. Ошибка здесь элементарная - попытка изменить яркость при выключенном освещении, ну а дальше все как обычно - все грехи на смотчика.....
Сергей, многие даже не вникают в суть проблемы, сразу дамп, было и у меня на Авенсисе, стрелка спидометра не сразу пошла, а тока после отключения панели и перекура, счас более внимателен, многие любят дампик обвинить :rolleyes: хотя он и не виноват :az:
