Всем здрасте! Притащили машину Ford Focus 2 2006 год, мотор 1.6л - у нее капутнулся катализатор.
Вопрос, есть ли проверенные прошивки которые отключают датчик кислорода, делая из машины e2?
если есть такой вопрос тогда скажи чем ты будешь шить????
Стучись к Виктору, прошивку родную вычитай, там в ней конфигурация, вин, любая другая не прокатит.
Всю конфигурацию легко ручками перенести можно при желании...
Обманку поставить-самый дешовый вариант!
ставь только электронную,уже проверенно,и не на одной машине.все работает
Так то да, только на тюнинге едет совсем по другому.
И в жару не звенит :)
Все эти обманки дерьмо, проще прошивку поменять, если конечно есть чем читать-писать. И делается Е-2 без проблем в СТр 7.
эта машина уже не диковинка давно,обманку не стоит ставить...одно название-обман.
прошейте лучше,если не можете сам обратитесь к тому кто может
А какие загрузчики , кроме Комбика работают с Фордами
А это разве правильно на таких авто?
ммс 2 с фордом работают
Да спасибо, очень интересно.
Правильно, у самого ФФ 2 шитый под Е 2.
А прошивать Peugeot можно? Многие пишут, что там защита от записи стоит.
Пежо какое? Какого года? С каким ЭБУ?
А в чём проявляется его капутнение, и как определяли?
