могули я залить в январь 5.1,41-блок прошивку J5V05N37 если на блоке написано j5v05k17,а сейчас залито ПО:J5 ls
в 41 январь можете залить любую прошивку, будет работать
а как вот это: Например прошивку нового типа J5V05N35 нельзя устанавливать в ЭСУД старой комплектации, где стояла прошивка J5V05H16.
только в этом ограничение, тоесть софт должен соответствовать железу.
В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки.
Кроме всего прочего, в связи со снятием с производства микросхемы HIP9010 (обработчик канала детонации), с 2006 года в ЭБУ, поставляемые в запчасти устанавливают HIP9011, который отличается процедурой программирования SPI, и, естественно, изменено ПО, которое легко отличить по маркировке ПО - применение литеры А вместо J в названии прошивки.
тоесть J5V05N37 работать нормально не будет, я правельно понял.
j5v05k17-Четвертая серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера.
на память не помню, но должна быть совместима с J5V05N35, не путать с А5V05N35(канал ДД на HIP9011. Несовместимое со старыми версиями ПО). Попробуйте прошить, если ошибки не будет по драйверной диагностике, то будет работать нормально.
Изменено пользователем o717ka
спасибо за ответ :post-6:
А вы с VS не попутали?
Прошивка работать будет.
у меня была K17, потом заливал N35 и она 100% работает, на с прошивкой NL35 работает лучше :)
