Опубликовано 18 сентября, 200916 г. могули я залить в январь 5.1,41-блок прошивку J5V05N37 если на блоке написано j5v05k17,а сейчас залито ПО:J5 ls
Опубликовано 18 сентября, 200916 г. Автор а как вот это: Например прошивку нового типа J5V05N35 нельзя устанавливать в ЭСУД старой комплектации, где стояла прошивка J5V05H16.
Опубликовано 18 сентября, 200916 г. только в этом ограничение, тоесть софт должен соответствовать железу. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки. Кроме всего прочего, в связи со снятием с производства микросхемы HIP9010 (обработчик канала детонации), с 2006 года в ЭБУ, поставляемые в запчасти устанавливают HIP9011, который отличается процедурой программирования SPI, и, естественно, изменено ПО, которое легко отличить по маркировке ПО - применение литеры А вместо J в названии прошивки.
Опубликовано 18 сентября, 200916 г. Автор тоесть J5V05N37 работать нормально не будет, я правельно понял.
Опубликовано 19 сентября, 200916 г. j5v05k17-Четвертая серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера. на память не помню, но должна быть совместима с J5V05N35, не путать с А5V05N35(канал ДД на HIP9011. Несовместимое со старыми версиями ПО). Попробуйте прошить, если ошибки не будет по драйверной диагностике, то будет работать нормально. Изменено 19 сентября, 200916 г. пользователем o717ka
Опубликовано 20 сентября, 200916 г. прошивку нового типа J5V05N35 нельзя устанавливать в ЭСУД старой комплектации, где стояла прошивка J5V05H16. А вы с VS не попутали? Прошивка работать будет.
Опубликовано 20 октября, 200916 г. j5v05k17-Четвертая серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера.на память не помню, но должна быть совместима с J5V05N35, не путать с А5V05N35(канал ДД на HIP9011. Несовместимое со старыми версиями ПО). Попробуйте прошить, если ошибки не будет по драйверной диагностике, то будет работать нормально. у меня была K17, потом заливал N35 и она 100% работает, на с прошивкой NL35 работает лучше :)
