Опубликовано 14 марта, 201412 г. Здравствуйте форумчане! Нужна ваша помощь! Машина Opel Antara 2007, 5 AT. Проблема была в следующем: перестала работать электрика по кузову ( центральный замок, поворотки, дальний свет, противотуманки) по этим симптомам мне сказали что скорее всего сгорел ВСМ, заказал бу ВСМ, поставил ВСМ на машину все по электрике заработало только АКПП перестала переключаться. Мне сказали, что блок был от механики и его надо привязывать к машине. Начал пробовать привязать к машине с помощью TECH2 (Китай). Посмотрел VIN по кузову W0LLA74T270S73263 – ни одна система его не распознает. Опять подсказали, что в на кузове и в электронных блоках могут быть разные VIN, начал смотреть электронные блоки во всех забит VIN W0LLA74T270S73263. Опять подсказали что можно забить VIN от другого авто с такой же комплектацией. Дали другой VIN , начал прошивать блоки ECM, BCM, ABS, машина перестала заводиться, горит значок автомобиля с замком. Сам ремонтом не занимаюсь (не занимался) пока не купил себе такой автомобиль. В городе тоже специалистов нету по таким авто. Ошибки которые есть на данный момент : U2201 U0101 U2106 B3031 P0633 U0402 Сейчас нет связи с TCM, IPC. До моей прошивке блоков машина ездила, но с ошибками по блоку ВСМ. Может, кто сможет подсказать алгоритм действий, буду очень благодарен!
Опубликовано 14 марта, 201412 г. если имеете оба ключа,то просто пропишите их TECHем обратно.( Опять подсказали что можно забить VIN от другого авто с такой же комплектацией.) куда забить?и,что вы прошивали в BCM?
Опубликовано 14 марта, 201412 г. Автор ВСМ перепрограммировал другим VIN через TIS2WEB online. Есть два ключа: один просто железка без чипа ( сначала был только этот ключ) , а второй с чипом (его заказывал, он в машине не прописан), его никак не могу привязать (первый ключ проходит привязку а второй с чипом постоянно пишет ошибку) . Я так понимаю что чип где-то спрятан под приборкой, раз я заводил машину простым ключом без чипа ?
Опубликовано 16 марта, 201412 г. Автор ищи второй чип. Нашел транспондер PCF 7936, его можно оставлять или менять? Ключ с чипом должен привязаться? Изменено 16 марта, 201412 г. пользователем Смiрновъ
Опубликовано 16 марта, 201412 г. при прописки второго ключа- транс.который нашол нужно убрать по дальше от замка(чтобы иммо его не видел).менять транс.не нужно если на нём авто заводилась.ключ должен привязаться.
Опубликовано 20 марта, 201412 г. Автор при прописки второго ключа- транс.который нашол нужно убрать по дальше от замка(чтобы иммо его не видел).менять транс.не нужно если на нём авто заводилась.ключ должен привязаться. Все сделал как Вы описали, не могу привязать второй ключ. Пишит ошибку. В чем может быть проблема?
Опубликовано 20 марта, 201412 г. ключ б/у? если б/у то сканерами привязать не получится, только новые чистые чипы.
Опубликовано 20 марта, 201412 г. Автор ключ б/у? если б/у то сканерами привязать не получится, только новые чистые чипы. Ключ новый, старый ключ прописывается а новый не могу прописать, может просто чип новый нужен? Изменено 20 марта, 201412 г. пользователем Смiрновъ
Опубликовано 30 марта, 201412 г. Автор какая ошибка? Ошибки по иммо B3935, B3976, B3055, B3031, B3060
Опубликовано 30 марта, 201412 г. может просто чип новый нужен? Связка иммо-ключи программируется единожды и перепривязываться на другую связку не может. К иммо можно привязать/отвязать родные чипы или новые, с других автомобилей не программируются
Опубликовано 31 марта, 201411 г. здесь почитайhttp://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_9t2.ru.php может поможет.
Опубликовано 9 ноября, 201411 г. Имею каптиву 13 года с ошибкой B3031, не стартует. советую на нее обратить больше внимания. http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92497357.ru.html#ss5-2497357. сам мучаюсь ща. клиент приехал с своим ключом. судя по всему им не нравятся чипы. и они с легкостью ловят B3031.
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. Автор Всем спасибо! Все было просто, ключ оказался с неисправным чипом (или не от нужной машины), заказал ключи нормальные, все привязалось просто, как описано в Тисе!
