ваз 2109 ЯНВАРЬ 5.1.1
День добрый, парни понимаю что тема часто разжевывалась,но на форумах так и не нашел подсказки. ВАЗ 2109 Январь 5.1.1 все стоит сток, у клиента три дня назад начала проблема с запуском на горячию и троение при разгоне, по осцилограме выявил модуль после замены машина поехала без троения,тяга разгон все хорошо,но проблема на горячию осталась. Заводиться 2 сек и глохнет так 5 раз подряд. Компресия, давление бензонасоса в норме 2.8 обратку пережимал 6 , пропаял все клемы протянул минусы и так же кидал минус с АКБ,заводил с замка и так теремыкал на стартере, кидал питание на компьютер +- , прошивал,метки ГРМ на месте шкив не бьет,менял Дроссельную заслонку есть возможность поставил все новые датчики ДМРВ ДПКВ РХХ ДПДЗ ДТОЖ один фиг после 90 если заглушить то сразу и не заведешь, на холодную с пол пенка. Вопрос возможно сам контроллер глючить
Не понял в каком масле, машина то едет и на холодную и на горячию без проблем
Проблема только с запуском, такое ощущение что, что то отключает ком через 2 сек
Была у меня такая проблема с калиной, если заглушил то сразу не заведешь, постоит минут 20-30 и все ок.. Оказалось просто форсы пропускали.
когда глушишь давление в рампе опускается да 2 и держит не засекал но больше 5 минут
ну если есть осцыл
то и проблем особых нет найти что рубится в момент незапуска
Может надо просто снять форсунки убедится и исключить...Снять в принципе их 3 минуты.
Форсы текут, МЗ, ГР перемкни....
Изменено пользователем romych
а какое обьяснение по поводу форсунок, они нагреваются и затрудняется запуск??
что такое мз гр перемкни?
Просто на форсы уже присматривался но не снимал так как, когда машина завелась , то работает ровно без перебоев
Форсунки сними, подай давление на рампу и посмотри: не капает бенз с них?... МЗ -модуль зажигания. ГР - главное реле, оно же - реле зажигания.
мз- новый , главное реле менял на новое клемы поджимал просматривал провада на контакт
ну форсы посмотри, уже писали вначале ветки
Хорошо посмотрю, просто хотел логическое обьяснение дать, ведь в рампе накачивает давления при заводке 2.8, глохнет через 3 сек и держит 2 атм.
1. Присутствие бензина в моторном масле обогащает смесь на горячую, на езду практически не влияет. Обычно это происходит(попадание бензина в моторное масло) при частых поездках на короткие расстояния(зимой) или при долгой езде без искры.
2. Осциллограф в помощь.
Изменено пользователем opetrovv
Форсунки подтекают, или бензин плохого качества, - закипает в рампе.
Без искры авто не поедет. :18_1_35:
