Проблемы с BMW E39 после пошивки
Всем доброго времени суток. E39, 1997год, двигатель М51,2.5 TDS.Человек заменил АКПП на механнику.Ездил проблемм не знал,но кто то посоветовал заменить микросхемы с прошивкой с
АКПП на механнику.В результате замены машина не завелась,Не завелась она и после возвращения всего на место.Сейчас стартер крутит,машина не заводиться.Ошибки по ДДЕ и EWS во вложении.Пробовал сделать синхронизацию Карсофтом,процесс проходит толку ноль,
с ДИСОМ оналогично.Inpa ISN в моторном видит (77D),но в EWS не читает хотя кнопка (F1)активна.Толкните пожалуйста в нужном направлении,ключами не занимаюсь(бывает редко
в основном с VAGами, BMW первая) хотелось бы самому разобраться,для самообразования.
Есть програматоры автопрог и х-прог, пояльник держать умею.
С уважениемdoc.rar
  • Ответов 48
  • Просмотры 10,3 тыс
чем писали и можно дамп евз
ссори недосмотрел.переставили микрухи?
Дамп солью в понедельник (если маска моторолы не окажется 2D47J)Хотя в Х-прог(кетай)заявлено 2D47J W/security.
Ещё вопрос.Поможет ли в данной ситуации BMWskaner 1.4.0
Она скорее всего и окажется 2D47J если EWS будет над левым коленом)))
Точно,над левым коленом и есть.Что,лучше х-прогом не лезть?А как в данном случае BMWscaner 1.4.0(не китай) поможет?
да поможет.читает на ура.да и хпрог должен прочитать мотю 11
Изменено пользователем lobzik20
кидай дамп евс покажу где сидит isn
Ещё один ламерский вопрос:Я понимаю так что ошибка (15 power on reset) в EWS отношение к не заводу DDE не имеет
стартер крутит значит линия EWS-ключ в норме.Т.Е остаётся EWS-моторный ,ISN моторного известен(77D) остаётся его
положить в EWS и сделать сканером синхронизацию.
Тогда 2D47J читать с выпаиванием?Читал для тренировки из EWS2 1D47J (брал на разборке)прочитать смог только как
2D47J W/security ,получается то же закрытая?
Eсли окажется маска 2d47j ,торопиться не буду подожду когда бобра привезу.
Боюсь дамп похерить
Изменено пользователем xfarid
Читал китайским Х-ПРОГ ом без выпайванием,к-лайн адаптером в свойом комплекте без проблем.Надо просто выпрать именно те маска.Работаем с СОМ и дополнителное питание.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Я созрел на покупку бобра, 200 бакинских списал.Читать програматором буду если бобром не выйдет.
BMWscaner 1.4.0 с дампом не поможет,вы что думаете он по диагнозе прочитает? :emot64:
MASTER CLASS ну что за бред читать мотю с защитой по K-лайн -это сто проценнтный завал
Чесно говоря на прошлой неделе завалил именно таких 2 EWS даже выпаяные моти-читал Хпрогом. Мож звёзды не так стали х.з. Ну не беда завелось всё))
Нет конечно- не думаю,но я понимаю так ,что на данном этапе я могу обойтись и без дампа(ключи вязать же не надо).
Мне необходимо ISN вычитанный INPA c моторного положить в EWS и сделать синхру,а BMWscaner такую возможность
вроде как даёт,может я ошибаюсь(чем больше читаю инфы ,тем больше понимаю какой я дремучий)
BMWscaner такую возможность вроде как даёт
ошибаетесь
Есть Хпрог, что прыгать вокруг машины.
Дима, он имел ввиду хпроговский адаптер для евс. Нормально пашет, без косяков-читает, пишет, может я везучий :)
Артур он нормально пашет с 0D46J. Также не отрицаю,есть и 2D47J без защиты-но это игра в рулетку!!!!!!
Но именно в 97 году E39 очень-очень часто с EWS hw01sw03 которые с 2D47J и с защитой!!!!
А как же это(вложение),или я не до конца разобрался?
Деньги зря не хочется выбрасывать.
ISN we write here is our favourite.rar
а в чем проблема - в случае завала берешь ЕВС с 0D46J на борту - ложишь в нее ключи и синхришь бобром с моторником?
вчера делал ews c 2D47J 39 кузов 97 год,выпаивал и в X-PROG,(питерский)прочиталось нормально,танго приняла дамп как ews2,в мануале к xprog есть подключение по к-линии через адаптер к ews3 ,а как подключить к ews2?или лучше не играть в рулетку и всегда выпаивать?
Изменено пользователем вова020
ews 2 можно читать не выпаивая ,но не х-прогом .
читал и писал xprogom v5.0 раз 10 по к-линии своим адаптером.ваше без проблем.
