Ребят. Имею древний блок с авто Skoda Oktavia 1U 2000 года. Номерок 1J0 909 603_5WK4 163. Проц MC68HC11E9.
Клиент прошляпил свой родной блок. Купил этот с рук несколько лет назад. Так и ездил с горящей лампой. Перед продажей решил почистить краш. С его слов подухи стоят с разбора, целые. Свой родной блок кому то отдал давным давно сделать и забыл или потерялся. Этот блок он покупал как целый, с небитой машины с рук. Ошибки я почитал и пробовал потереть. Всё что есть висит и не уходит. отключал подушку водителя, пробовал на изменения. Потом подкидывал туда резюк. Результаты в обоих случаях не меняются. Дампик с блока слил и сделал пару тестов. Заодно проверьте пожалуйста. Главное конечно распиновка. Хочу блок попробовать на столе раложить. Спасибо за ранее!
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Control Module Part Number: 1J0 909 603 A
Component and/or Version: AIRBAG VW3 - V04
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 31480
VCID: 27564CF6C53A0226EEF
6 Faults Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Skoda_Oktavia 1U_2000_1J0 909 603_5WK4 163_clear .bin
Skoda_Oktavia 1U_2000_1J0 909 603_5WK4 163_Crash.bin
Skoda_Oktavia 1U_2000_1J0 909 603_5WK4 163_Proba.bin
Изменено пользователем Роман Ботан
При осмотре уже вычислил GND. Может так путем исключения дойду до конца. Кто то может указать что то характерное на плате, указывающее на конкретную принадлежность к пину.К примеру силовой элемент, от которого я смогу проследить пин +12V, или выход на подушку ?
Звездит клиент, блок либо с битой машины (возможно родной), либо шлепнутый с подключенным питанием.
35-00 - -
Вот и краш.
Поэтому и остальные ошибки не трутся.
Да, дружище! То, что краш присутствует я ему и так сказал. А вот то, что при наличии краша остальные ошибки не трутся, мне редко встречалось. Вот и засомневался. Разобраться бы теперь с подключением на столе и проверить работу до установки на авто.
Они через OBD делаются.
Голубым тетрисом например.
Нету такого прибора
Иногда попадается старьё, которое делается каким либо старьём, которое больше ничего кроме этого же старья не делает)) Ну проще это"иногда" сделать руками и заработать без бессмысленных не окупаемых затрат на покупку старья. Как то так я думаю.
Кое что насобирал из двух источников. Но в точности не получается.
Такой блок встречал на W Т 4 . Вот распиновка из эльзы 5- клема 15, 9- К линия , 30- на лампу в комбинации приборов ,13 ,14 - N131 подуха пассажира ,10 ,11 -N 95 подуха водителя , 6 -масса .
