Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Hyundai Terracan 2,5 D4BH 2001г. Корея. Не переключаются режимы раздатки, на панели приборов горит индикация 4WD LOW и знак похожий на то что включен передний и задний мост, на самом деле в данный момент работает задний мост. Раздатка EST. Параметры снятые с блока управления EST. Двигатель работает на ХХ. 1пин 11в. 2п.11в 3и11 масса, 4-0в 5-4.8в 6-1.2в 7-4,8в 8-0в 9и10-14в 12-4,8в 13-4,8в 15-0в 16-11.3в 17-11.3в 18-0в 19-13.7в 20-0в 21-4.8в 22-4.8в 23-0в. Заранее благодарю.
Оказывается моторчик на раздатке не включается
мотор в раздатке может не включаться из за аварийного режима , сними мотор и проверь на аккуме , а если подклинивает , то решается его разборкой , мойкой и смазкой
у самого раньше был такой зверь )))
Мотор рабочий не подклинивает, семь проводов идущих от блока управления раздатки до моторчика раздатки прозвонил обрыва нет
Изменено пользователем ogerc
Магнитную муфту проверь на обрыв
Как проверить? Щупы на провод и корпус? Изменено пользователем ogerc
да
"Эл.магнитная муфта" находится в датчике скорости, прозвонил похоже на обрыв, какое сопротивление должно быть? "Магнитная муфта находится в раздатке" Изменено пользователем ogerc
