Ssang Yong Rexton, 2003 г.в, 2.8 л, бензин , блок Siemens MSE
Притащили Ssang Yong Rexton, 2003 г.в, 2.8 л, бензин , блок Siemens MSE - A 162 545 79 32(наклейка в приложении) - не заводиться. У машины сел аккумулятор, прикурили . После этого не заводиться. Стартер крутит нормально. Диагностики нет. Нашёл проблему, рэле защиты от перенапряжения нет питания на ЭБУ и иммобилайзер. Кинул перемычку. Дианостика появилась. Но висит в блоке ошибка P1570 - (P1570).IMMO. Communication Error; (P1570).IMMO. Coding Problem. Соответственно, то есть искра то нет. В общем понятно, проблема с иммо. На блоке иммо 4 провода: GND,+12V, CAN-H,CAN-L. Всё есть. Прошива в ЭБУ, как я понял в AM29F200BB-90SE. Мой сканер не позволяет прописать ключи. Хотелось бы узнать цену, в личку пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48823-ssang-yong-rexton-2003-%D0%B3%D0%B2-28-%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-siemens-mse/
Решения по иммо оф нет! Надо писать ключи оборудованием,либо писать по дампу!
Frenk, поясните что значит писать по дампу, если я правильно понял то нужно слить прошивку и её поправить? если не прав поправте меня. Я это имел ввиду. Оборудование для чтения флеш есть, и руки :)
В танго есть калькулятор ключа по дампу. Надо докупить его или попросить помощи у себя в городе
Sogd
на халяву без спецоборудования он только 29F400 прочтет
Sogd
Почитайте #1 пост внимательно, о халяве не идёт речи. И второе флеш 29F200
Всем спасибо за ответы, тему можно закрыть, проблема решена пропиской ключей
  • 2 месяца спустя...
Доброго здоровья, подскажите пожалуйста, эбу утонул, имею новый эбу. Если просто перепаяю память из утонувшего эбу в новый, авто должно завестись ? Спасибо.
не факт , но попробовать можно
Не факт, потому, что иммо тоже может утоп? Интересно, посмотрите пожалуйста, память правильно считалась, а то ноги у неё отгнили. Авто пока не видел, привезли эбу.
simens vdo mse 3.5/6
A2C53086470
a 161 545 55 32
rexton HM 2.3L
REXTON 2.3 бензин , механика
Изменено пользователем semen-2009
