Компрессия
Всем привет!
Задался таким вопросом: может ли VAG-Com 409.1 замерять компрессию как МТ 10?
  • Ответов 49
  • Просмотры 9,7 тыс
Самый точный и надёжный способ - это все таки механика т.к. даже после навороченных электронных девайсов, приходится проверять мех. манометром.
Всем привет!
VAG-Com 409.1 сканер и не более того. Компрессию замеряют мотор тестером при наличии датчика давления.
Не соглашусь. Механического компрессометра не имею и не собираюсь приобретать. Хватает МТ-10.
Изменено пользователем dozovec
  • 6 месяцев спустя...
все зависит от необходимости в точности показаний
теоретически может, но лучше взять компресометр и померять компрессию в цилиндре, это будет надежнее
  • 11 месяцев спустя...
копресометром вроде как надёжней и привычней
Все зависит , что хочется увидеть-разницу по цилиндрам или величину давления
Ребят, подскажите пожалуйста, есть компрессометр старый отечественный на резиновом уплотнителе, но после каждого замера приходится резинку выковыривать из свечного колодца, собираюсь брать новый, что же лучше взять: снова на резинке или на резьбе чтобы вворачивать его в колодец?
На резьбе однозначно лучше. Особенно когда в одиночку компрессию меряешь.
Однозначно с резьбой, у меня прижимной, так жену для замеров звать приходится)
прижимной точно не показывает
Показывает.но резьбовым удобнее мерить и доступ с ним удобнее
Можно по прокрутке стартером(падение напряжения в сети)
Не путайте теорию с реальностью. Все гораздо проще и точнее с обыкновенным механическим компрессометром.
компресометр дает много инфы согласен на все 100
полностью согласен
Сцепление при прокрутке надо выжимать?
