Опубликовано 6 марта, 201610 г. Сцепление при прокрутке надо выжимать? Акселератор нужно выжимать а не сцепление. !
Опубликовано 20 марта, 201610 г. Сцепление при прокрутке надо выжимать? Акселератор нужно выжимать а не сцепление. ! А лучше обе педали.
Опубликовано 10 апреля, 20169 г. Подскажите пожалуйста, какая компрессия должна быть после капиталки двигателя ВАЗ 2110 1.6 8 клапанов? И будет ли она изменятся после первых 10000 км?
Опубликовано 11 апреля, 20169 г. Подскажите пожалуйста, какая компрессия должна быть после капиталки двигателя ВАЗ 2110 1.6 8 клапанов? И будет ли она изменятся после первых 10000 км? да однако! На прогретом двигателе выворачиваешь все свечи а так же вынимаешь разъем с модуля зажигания или разъем с датчика коленвала выжимаешь педаль акселератора (газ в пол) делаешь замер 13 например, во всех цилиндрах одинаковая, разброс по цилиндрам не более 0.5 Не мешай машине ездить, подари компрессометр соседу!
Опубликовано 15 апреля, 20169 г. Самый точный и надёжный способ - это все таки механика т.к. даже после навороченных электронных девайсов, приходится проверять мех. манометром. Однозначно
Опубликовано 17 мая, 20169 г. Однозначно Подскажите пожалуйста, какая компрессия должна быть после капиталки двигателя ВАЗ 2110 1.6 8 клапанов? И будет ли она изменятся после первых 10000 км? 13-14 атмосфер
Опубликовано 10 августа, 20169 г. Смотря какой монометорр. Померь компрессию потом брызни пару кубиков масла и опять проверь. Расхождение должно быть не больше 2х отмосфер
Опубликовано 10 августа, 20169 г. да однако! На прогретом двигателе выворачиваешь все свечи а так же вынимаешь разъем с модуля зажигания или разъем с датчика коленвала выжимаешь педаль акселератора (газ в пол) делаешь замер 13 например, во всех цилиндрах одинаковая, разброс по цилиндрам не более 0.5 Не мешай машине ездить, подари компрессометр соседу! 13.... Смотря как капиталку произвели ладно чтоб хоть ни меньше 12 была, а то порой посмотришь как блоки перебирают дак не по себе становится.
Опубликовано 12 августа, 20169 г. Сцепление при прокрутке надо выжимать? не обязательно,а вот газ до упора нажимать мне рекомендовали на сто..
Опубликовано 12 августа, 20169 г. только дедовский способ, проверка механикой по другому мне кажется не точные показания будут
Опубликовано 14 августа, 20169 г. Самый точный и надёжный способ - это все таки механика т.к. даже после навороченных электронных девайсов, приходится проверять мех. манометром. Согласен Имею МТ10 но всегда мерю компрессию механикой девайсом проверяю метки фазы грм уоз
Опубликовано 14 августа, 20169 г. бля а я сверяю нет ли разницы по горшкам и если нет разницы по горшкам признаю железку условно рабочей, а оказывается надо мех манометр втыкать и смотреть обязательно чтобы железка новая была. во я идиот Изменено 14 августа, 20169 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Ваг-комом компрессию никто не меряет. Можно только узнать равномерно ли работают цилиндры, по косвенным признакам. МТ10 измеряет компрессию по току стартера, при прокрутке двигателя, и имеет привязку к сигналу на свечу зажигания 1-го цилиндра (клипса, вешается на ВВ провод 1-го цилиндра), это и есть точка отсчета для измерения тока стартера при прокрутке. Короче - та же фигня что и манометром, но в более автоматизированном виде Изменено 22 ноября, 20169 г. пользователем Dmitriuk
Опубликовано 2 января, 20179 г. Как говорилось выше "компрессия должна быть равномерной" до 0.5 кгс и двигатель признаётся рабочим. И не особо важно 10 или 13 атмосфер, а при разнице показаний больше 1кгс ЭБУ выдаёт ошибку P0300. А пользуюсь я механическим, им как то привычнее...
Опубликовано 3 января, 20179 г. Как говорилось выше "компрессия должна быть равномерной" до 0.5 кгс и двигатель признаётся рабочим. И не особо важно 10 или 13 атмосфер, а при разнице показаний больше 1кгс ЭБУ выдаёт ошибку P0300. А пользуюсь я механическим, им как то привычнее... компрессия в 10 на переднем приводе это уже ремонт гбц либо шпг. На чёмо это эбу выдаёт ошибку при разнице показаний в 1 кгс? Эта ошибка просто пропуски воспламенения. выдаёться она когда компрессия мала совсем либо в клапане прогар. а также ещё и по многим другим причинам несвязанным с компрессией
Опубликовано 3 января, 20179 г. Сцепление при прокрутке надо выжимать? и сцепление нажимать,и дроссель до упора открывать,и патрубок от воздухана снимать.
Опубликовано 4 января, 20179 г. Всё исчезает : любовь ,деньги ,компрессия ...компрессия особенно разочаровала -от неё я такого не ожидал ((
Опубликовано 9 января, 20179 г. Всё исчезает : любовь ,деньги ,компрессия ...компрессия особенно разочаровала -от неё я такого не ожидал (( Эт точно, но она бывает и возрастает до невиданных пределов когда маслосъемные колечка на ЦПГ не держат.
