Mitsubishi Pajero 2008 Dash 93c66
На щитке наклейка:
8100A478
0T32250
MM0044-09
память RL66(9366)
Клиенты сами сняли панель, принесли мне, я без проблем считал и подкорректировал показания , но после установки на авто показывает только "трип" а и б без строчки показаний одомерта, возврат прошивки назад никаких результатов не дал - та-же херня. Подобные приколы были иногда при некорректном изменении дампа(ошибке), тут всё перепроверил - нормально. Авто пока не двигалось(стоит в ремонте пока, может надо проехаться? и сдвинется?). Кто нибуть сталкивался с таким? На столе при подключении питания так-же ведет себя. Никогда не сталкивался с подобным.
Подскажите кто сталкивался.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/
а где дамп до и после корректировки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558356
MitsuPajero105050_9366.binMitsuPajero67000_9366.bin
первый был, второй нада
показания первого(оригинала) не точны в последних цифрах, чтоб внести ясность
Изменено пользователем ashe
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558361
Может кто-то поделится прошивкой на данный авто для проверки, я к сожалению не могу пока скачивать файлы прошивок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558372
Держи, только у меня там swap. Пробег сам подправишь
J 8100A478 MM0044-009 0T32350_C66.bin
Изменено пользователем wise_one
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558396
скорее всего убиты сегменты в проце, такое было после шайтан коробки на ланцерХ и аутлендер- из- за лени лесть до еепромки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558426
Чел с тремя постами! Да хорош уже, помошники, успокойтесь! Все уже знают, что вы умные. Пы Сы особо порадовало- сегменты в процессоре.....
Изменено пользователем slada
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558489
в том то и дело, что никакой шайтан коробки не было, память снимал я паяльной станцией. Складывается впечатление, что проц не видит память, но несмотря на это осциком видно как дергаются ноги от 0 до 5 вольт, и переписываются несколько ячеек в середине дампа, область пробега не меняется после включения на столе. вот такая засада. Есть еще мысли? Дамп перезаписывал другой, память менял на другую..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558491
Так если есть даже осциллограф, не вижу препятствий для восстановления панели! Надо смотреть не на подергивание ног, а на временные диаграммы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558501
вообще-то несмотря на 3 поста как вы написали у меня более 10 лет опыт , а электроникой я вообще зарабатываю на жизнь, просто меня ввел в ступор поведение щитка и я подумал, что есть какой то подвох, о котором я не знаю. Сейчас буду разбираться дальше.
Всем спасибо, тему можно закрыть, Вчера вечер не летный был, сегодня заново всё вымыл, прошил и всё заработало. Где-то была видимо сопля, которую я вчера не увидел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558506
10 лет опыта... Сопля должна быть похожа на уменьшенную копию яйца Фаберже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558544
Точно! :blink: Еще и цвета золота, а если в микроскоп посмотреть - то и камушки на нем можно увидеть.А еще бывает лаком залито , а еще бывает, что смесь лака, канифоли и еще какой-то субстанции даёт утечку между ногами, и еще бывает монтаж мелкий..., так что умничать все могут, а дельное - подсказать отдельные бескорыстные. Но спасибо и на этом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558554
Ну если на этой панели монтаж мелкий, то возникает следующий вопрос- а какую электронику Вы ремонтируете 10 лет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558572
да я к примеру сказал, что цепляться, я ведь не отрицаю, что это мой затык, так зачем ёрничать.
был припаян переходник, из-за проводов некак было смыть канифоль, возможно из-за этого и пропустил, не перепаивать же микруху 10 раз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558578
Не вижу проблем сдуть-посадить МС 10-100 раз. Если Вы немного соображаете в электронике, то должны понимать, что переходник на проводах - это уже косяк. Если такой способ тестирован на конкретной панеле и работает, то нет проблем смыть ваткой(кисточкой) и 646 растворителем остатки флюса вокруг напаянных без соплей МГТФ проводов.
Я намекаю на то, что понты: "10 лет опыт" на этом форуме ни о чём.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558587
лично для вас вличке, то, что я умею
и для вас тоже
не собираюсь вам чтото доказывать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558591
вот и поговорили и все починили.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-558615
добрые тут все блин
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-559206
И не говори, трепаться половину поста ни о чем, вот так и зарабатывают рейтинг....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-559309
да не переживайте Вы.тут многие много могут .........и даже паять по беспроводной технололгии....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48851-mitsubishi-pajero-2008-dash-93c66/#findComment-559613
