Skoda Octavia 2005
Помогите пересчитать пробег на 150000, а то пока не розжился нормальным прогером, мои в щитке мотают , а в моторном ни хотят, и есть кальки на моторные? edc16u1
eeprom edc16u1 95320.bin
пробег случаем не 488 тыс?
488510км. поиском Licznik 4.7
в сети полно кальков
полно, у меня тоже полно но не на edc16
вбей в гугле ecucalcv2 или Licznik 4.7
Всем спасибо, машинку собрал, этот кальк ecucalcv2 нормальный, машинка не завелась, блок чистый всё аккуратно , ничего не сдул , чек не горит диагностика пишет нет связи с блоком управления (((
А если родную прошивку на место вернуть?
ЕЕпромку мог перевернуть вверх ногами.
уже вертел и eeprom родной возвращал
на блоке нет питалова на 3,6,5 ногах 18 есть, масса на 1,2,4 есть, блок руками старался не брать только за пластмассу ,все блоки диагностируются , а с ecu нет связи
Возможно при вскрытии что-то повредил там ведь жестокий герметик.
Все нормальные люди делают по дырке
Плату подрывал от корпуса?
У меня такая же петрушка года 3 назад была с ЕДЦ16 на Т5 2003 года
По диагнозе не прошло решил в рукопашную
В итоге даже проц перекатал (погрешил что отслоились шарики) но не помогло - все признаки что при изгибе платы гдето образовалась микротрещина ( не исключено что меж слоями -плата многослойка)
закончилось новым блоком.
Изменено пользователем Bondareff
Для таких блоков в загашнике нужно хотя бы BDM-100 иметь, а так горький опыт с микротрещиной я думаю многие через это проходили, такшто БУ блок с разборки и вперед
Католожный номер блока положи в тему, по вагу.
