Key-master Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 Всем доброго дня суток. Притащили авто, W210 дизель, думал проблема в чипе, записал новый, но машина не заводиться. IFZ проверил, дамп в порядке. Синхру в дампе вижу. Подозрение, что синхра слетела в моторнике, Так как стар на ремонте. диагностировать не чем В моторнике микросхема B58383 определяется 24с02 . Моторник BOSH A 018 545 30 32 (24c02) IFZ 210 820 32 26 (0D69J HC05x32) дампы выкладываю, глянь те чем можно помочь заранее благодарю. и еще вопрос, если я сделаю иммо новым и пропишу туда чип, он синхру и чипы авто привяжет или же по требуется стар, что бы ввести в эксплуатацию??? Так как W163 Новая папка (2).rar
megaw Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 даааааа Тогда зачем ключи перевязывать? Что говорит диагноза по моторному? И где год машины? Разве в 210 не EZS?
REX-XX Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 эмулятор поставь пока. стар починишь сделаешь
Key-master Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 год 96 , стар на ремонте. машина дизель EZS пошел с 97, IFK стоял до 95.
megaw Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 если диагнозы нет, как решил про синхру? может это дизель тупит(типа давление или еще че)
Key-master Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 лампочка горит , зеленая с красным. чувствую себя как на экзамене) но за любую помощь огромное спасибо МАСТЕР. тем более форум открыт и много кто даже не в теме создают посты
REX-XX Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 должны моргать если чё не так! или я ошибаюсь?
megaw Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 лампочка горит , зеленая с красным. чувствую себя как на экзамене) но за любую помощь огромное спасибо МАСТЕР. тем более форум открыт и много кто даже не в теме создают посты Просто изначально достаточно инфы не дал, АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, поэтому и вопросы!
Key-master Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 должны моргать если чё не так! или я ошибаюсь? все верно , моргают
nemez36 Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 Накачка присутствует? Связь по КаНу, DAS - ECU не в обрыве? Без Стара проблематично будет.
Key-master Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 Накачка присутствует? Связь по КаНу, DAS - ECU не в обрыве? Без Стара проблематично будет. привет Артур. накачка есть. в моторник входит в иммо тоже. читал бошем. в моторнике ошибка, бош не очень понимаю, пишет якобы нет связи между DAS - ECU попробовал поменять иммошник, перепаял процы, все тоже самое пробуй эмуль притули к блоку... это самый крайний вариант, если не получется так починить, то придеться
nemez36 Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 Вот, , поизучай, мож натолкнёт на мысли.
MASTER CLASS Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 Похоже не хватает питание либо в моторном либо в релейном блоке.При диагнозе моторны по датчикам ошибки нету?
