Опубликовано 18 марта, 201412 г. comment_558946 Всем привет,может кто сталкивался подскажите. Установил старлайн А92 с кан на шкоду фабию 2013г и не могу понять в чем дело. Подключил управление замками по схеме с оф.сайта (жёлтый/синий тонкий (закр)** на него же через 200-220 Ом - открытие) Встает на охрану замки закрывает,проходит 30секунд щиток засыпает,после этого с охраны снимается но замки не открывает. Если не ждать пока заснет все работает, в чем дело не пойму. Изменено 18 марта, 201412 г. пользователем ANDRU0705 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201412 г. comment_558958 Походу дела нужно сначала разбудить авто а потом подавать сигнал на открытие замков. Можно попробывать если возможно запрограммировать двойной сигнал открытия цз. Изменено 18 марта, 201412 г. пользователем LogoVaz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-558958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201412 г. Автор comment_558981 А еще вариант есть как ее разбудить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-558981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201412 г. comment_559087 А еще вариант есть как ее разбудить? там другой прикол, тоже сталкивался, ей в качестве команды на открытие, нужен конкретный минус,а в а92 команды выходят через ключи, так что я вышел из положения установив реле.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-559087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201412 г. comment_559128 Чё по аналогу подключили, по кану не работает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-559128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201412 г. Автор comment_559140 Проверял личинкой открывается . Звониил пробником разъем из двери(когда уснула),на одном проводе когда открываешь личинкой или штатной сигналкой потенциал с минуса меняется на плюс кратковременно. Думаю реле придеться повесить . Чё по аналогу подключили, по кану не работает? По кану. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-559140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201412 г. comment_559153 Проверял личинкой открывается . Ставь реле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-559153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201412 г. comment_559604 Это можно проверить проще,закрыть авто ,а когда заснет открыть личинкой ,откроется ВСЯ - ставить реле,нет - http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=4&p=102374#p102374 Еще вариант закрывать по кнопке в салоне,а не по личинке. А вы в курсе, что на шкодах кнопка в салоне и личинка на одном проводе?! Чё по аналогу подключили, по кану не работает? на маленьких шкодах типа фабии и рапида почему то нету по кану управления замками. Изменено 19 марта, 201412 г. пользователем genasik466 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-559604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201412 г. comment_559640 А вы в курсе, что на шкодах кнопка в салоне и личинка на одном проводе?! на маленьких шкодах типа фабии и рапида почему то нету по кану управления замками. Да ладно...Если поставить по кнопке в салоне штатка тоже включится? Не поверю. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=68&t=81448&start=150 почитайте на досуге. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-559640 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201412 г. comment_559742 была такая проблема на октавии, обновили версию кана и все пошло, а по кнопке салона может лючок бака не закрыватся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-559742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201412 г. comment_560444 Да ладно...Если поставить по кнопке в салоне штатка тоже включится? Не поверю. http://forum.skoda-c...81448&start=150 почитайте на досуге. что именно я должен почитать?.насчет фабии точно не скажу,а вот в октавии именно так,можно например нажать и удерживать кнопку в салоне закрытие,и при этом поднимаются стекла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-560444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201412 г. comment_560455 что именно я должен почитать?.насчет фабии точно не скажу,а вот в октавии именно так,можно например нажать и удерживать кнопку в салоне закрытие,и при этом поднимаются стекла Тогда и нечего писать что кнопка и личинка - это ОДНО и ТОЖЕ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-560455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201412 г. comment_560592 Тогда и нечего писать что кнопка и личинка - это ОДНО и ТОЖЕ. не надо нервничать!я не правильно выразился,имелось ввиду что разницы нет куда подключить,к личинке или к кнопке-эффект один и тот же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-560592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201412 г. comment_560614 Я не нервничаю. Я исправляю ошибочное мнение А вы в курсе, что на шкодах кнопка в салоне и личинка на одном проводе?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-560614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201412 г. Автор comment_560661 Проблему решил ,реле вешать не стал. Подключился к кнопке , синий крайний провод в разъеме, закрытие через сопротивление 1ком(может меньше пойдет под рукой не было),открытие к этому же проводу напрямую,управление минусом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-560661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201412 г. comment_560681 Вот и фсе)))). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-560681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201411 г. comment_573710 Проблему решил ,реле вешать не стал. Подключился к кнопке , синий крайний провод в разъеме, закрытие через сопротивление 1ком(может меньше пойдет под рукой не было),открытие к этому же проводу напрямую,управление минусом. вообще 750 ом , но работает насколько помню примерно до 1.5 ком.а по поводу команды с личинки вспомнил,я сначала реле поставил, поработало некоторое время, а потом просто уменьшил сопротивление примерно до 150 оМ и все заработало без всяких реле.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48882-skoda-fabia-starlinea942can/#findComment-573710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
