GM MDI:установка и настройка.
Помогите плиз, в Москве. Нужно привязать рулевую рейку с электроусилителем на Орландо 2012 г.в. Б/у рейка установлена, в ней прописан ВИН от авто донора. Рейка на связь выходит, ошибок нет, оф. дилер не смог привязать(с таким видимо не сталкивался), выдает ошибку, видимо из за вбитого ВИН в рейке, (не отвязана). Кто сможет сделать, с оплатой естественно.
  • Ответов 258
  • Просмотры 188,2 тыс
  • и через kts работает gds2 и в онлайне(в режиме passthru).
подскажите если купить доступ на acdelcotds.com  - GM Light Duty Global Diagnostics 2-GDS 2 на три дня, смогу ли кроме диагностики перепрогомировать блоки (обновить ПО в блоках) ?
что за доступ GM Vehicle Communication Interface Package?
Здравствуйте, мне нужна помощь, пожалуйста.
У меня есть MDI, Tech2Win, Opel GlobalTIS, и все это работает нормально на автомобилях Opel.
Но мне нужна помощь для Chevrolet Epica 2007. 2.0L: есть ли способ использовать это оборудование для проверки всех модулей (подушка безопасности, ABS, автоматический климат, двигатель, трансмиссия) на этой Epica? И как, пожалуйста?
Благодарность!
Scan 100 для этого авто. А программирование также через sps и mdi. Сканматик 2 по диагнозу отлично с эпикой работает .
Изменено пользователем 14DSS
Всех приветствую, подскажите возможна ли установка GDS2 на win 10?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Можно ли GM MDI обновить на более старую версию?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте !Для диагностики и лечения североамериканских Шевроле как бы заточен GM MDI.Но вот рынок предлагает Moongose PRO GM2 который подходит для работы с GDS2.Отсюда вопрос-это полноценная замена MDI или что то будет урезано или недоступно при работе?
Доброго всем дня. Подскажите на каких сайтах лучше работать с GDS2 SPS, сайт acdelcodts работает только с вкл. VPN и то в одной точке захожу, а с другой пишет что-то типа "с этого региона вход запрещен", а на сайте https://public.servicebox-parts.com/OVLegacy/ не оттображаются цены. Вчера оттображались, сегодня уже нет.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте , может кто сталкивался ? Gm mdi (china) не работает с wifi . В менеджере mdi определяется , после настраиваю wifi , настройка проходит удачно , но на иконке прибора не высвечивается wifi и когда нажимаю отключить показывает , что подсоединет по usb , отключаешь usb звязь теряется .
Было такое. Проблема не в МДИ, а в Винде. Не смог решить, переустановил и всё заработало.
Попробуй тоже менеджер на другом компе.
Действительно проблема в винде ,. На компе стоит три винды и не на одной не пошло . Установил на домашний ноут менеджер и все заработало .
Приветствую Всех. подскажите как установить GDS2  не на виртуалку, имеем MDI с последней прошивкой. Tech2 win установился, а вот с GDS2 проблемы какие то
Изменено пользователем Chevi-motors@mail.ru
