Опубликовано 20 марта, 201412 г. comment_560846 Вроди тема избитая но такого ни на форумах ни в нете не нашёл, ситуация такая Opel не открывает и не закр. с брелка двери и не заводится, нет сигнала на стартер причем если держать ключ в положении стартера и поставить контрольку на 85 ногу реле стартера сигнала нет поднял контрол. поставил сигнал есть ставишь реле не отпуская ключ со стартера машина заводится. Машинка вся в ошибках, почистил, переодически выскакивает ошибка U2169-положение ключа зажигани-неисправность теряет ключики, моргает иммо на панеле иногда ошибки по Кан шине Ключи перевязывал Думал СИМ пропаял ипром 93cl76 слил, всё тоже ошибки то есть то нет проводку проверил, пропаял подкапотный блок, машина завелась Ц.З работает и типа всё гуд, отдал , через пол дня приезжает , всё тоже , ставит на Ц.З через время не снимешь открывает ключём причём открывается только дверь водителя и машину не заведёшь, только замкнуть реле стартера потом она ездет, По диагностике всё тоже и много чего другого и проблема транспондера и т.д сегодня снял карту достал блок Ц, З может сним что КУДА КОПАТЬ НЕ ПОЙМУ ПОДСКАЖИТЕ ??????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48961-vectra-c-cim-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201412 г. comment_560914 Были у меня примерно такие симптомы с Opel ZafiraB.Начал проверять провода и нашел криво установленную сигнализацию с автозапуском.Я сигнализацию удалил и все стало нормально работать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48961-vectra-c-cim-2007/#findComment-560914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201412 г. Автор comment_560987 тут тоже стояла сигналка, привязанная к штатному брелку, удалили но ничего не изменилось, через что Ц З видит сигнал с ключа т.е ловит, катушка на замке зажигания ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48961-vectra-c-cim-2007/#findComment-560987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201412 г. comment_561059 cim модуль цел там вмешательст не было а то у меня еще дорожки на контактную пару были перерезаны Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48961-vectra-c-cim-2007/#findComment-561059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201412 г. comment_561094 так долго будешь искать ,меняй больной орган . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48961-vectra-c-cim-2007/#findComment-561094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201412 г. Автор comment_561101 Cim или катушку???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48961-vectra-c-cim-2007/#findComment-561101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
