Peugeot 207 2008г.в. 1.4л. робот.кпп
День добрый, Всем. На данном авто на прогретом двигателе обороты х.х. примерно 1600.Висит одна текущая болячка P0010 "ошибка управления впускным распределительным электроклапаном переменного сечения, контур открыт". Подскажите Гуру в какую сторону копать? спасибо,
Посмотри внимательно, ошибка постоянная или кратковременная. Чаще всего кратковременная - стирай, на скорость и работу ДВС не влияет. Клапан почисти.
спасибо за ответ, ошибка текущая, то биш постоянная. сообщаю, клапан изумительно чист, после демонтажа с двс, промывки, подключили напряж., регулировали от7 до 14вольт, арбайтет, что теперь сограждане, французы?
Смотри клапан изменения фаз грм
подкидывал с донора, изменений нет
Возможно, "контур открыт" - некорректный перевод. Обрыв электрической цепи. Схему и прозвонку в руки и вперёд.
