Kyron D20DT не заводится
Хотел бы услышать совет специалистов, поскольку с дизелями сталкиваюсь очень редко.
VIN ХU3S0A1KS8ZD04324
Я вижу в текущих данных давление в топливной рампе 0 Bar и 160 об/мин при старте. Была переполюсовка АКБ. Все предохранители целые. До случая переполюсовки с каждым днем заводился все хуже и хуже на холодную. Горячий заводился хорошо. Блок управления двигателем видит ошибку в коробке. Блок управления коробкой не может связаться с АБС. АБС ошибок не видит. TOD и TCCU на связь выходят.
Я все чаще с бензиновыми моторами сталкиваюсь. Может бензонасос сломался? У меня есть картинка из мануала. Я так понимаю, солярка проходит через "грушу" и дальше - в фильтр. В общем, где измерить давление?
Расход воздуха в текущих данных показывает только при нажатой педали газа (видимо, рассчитывается по датчику положения (чего? педали газа?))
Изменено пользователем ilja172
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
Пробуйте запустить на эфире,как заведете посмотрите обратку у форсунок скорее всего они много сливают в обратку.,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561596
Теперь мне нужн понять что такое эфир. Я нашел (в магазине Русь) "быстрый старт" для бенз. и дезельн. двигателей. Это он? По слову "эфир" в каталоге ничего не нахожу. У меня есть ВИННС для дизелей (этикетка с желтыми буквами). Если я его буду заливать вместо эфира - требуемый эффект будет достигнут? Или нужно искать именно эфир?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561819
Что-то никто не отвечает. Мне сейчас нужно понять: нужно покупать этот "быстрый старт" или искать что-то другое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561867
В общем, завелась с эфира сразу. Заглушил - и снова не заводится. Больше разбираться не буду. Хочу отправить в Брехово в дизел-сервис
Давление при старте 20 бар
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561936
А сколько проработала на эфире?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561965
Так она заводится с эфира и работает - пока не заглушишь (ровно так, хорошо работает). Да, грушей еще подкачивал, пока не подкачал-на заводилась. Уехал в дизель-сервис
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561987
Лаунч кайрон не читает. Вернее читает криво и верить параметрам нельзя( хх-2100 об показывает и давление во впуске 1600). Автоком даёт тоже самое. Пробовал читать маркой Tata-там достоверно читает. У автора давление в рампе 530 бар, что для ХХ нереально. По теме- проверять обратки на утечки при прокрутке.
Сорри-если скрины при прокрутке, то похожее недавно видел на кайроне. Давление под 300 бар -есть мелкие вспышки. При снятии холла вспышек не было . Заменили ДПКВ- заработало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-562007
если при прокрутке стартером давление в рейле не поднимается, а с эфира завелась и работает
форсунки однозначно в ремонт...
если сами не снимали ни разу лучше отдать тем кто это делал.
есть подводные камни..
Изменено пользователем hansolo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-562634
Подклинивающий регулятор тоже можно с чефира завести. Будет работать очень нестабильно, почти глохнуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-562681
20 мало, смотри обратку на форсунках скорее всего сливают. при старте давление 360 бар по крайней мере так сканер показывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-563076
+1 лаунч не совсем корректно читает дизельных кайронов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-564104
у него, похоже, не лаунч, а мультискан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-564481
Не только форсы загибаются на этих дизелях...
Компрессию измеряли? Там что-то около 30 должно быть... Чем ниже, тем хуже заводится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-564918
Чтобы чтото случилось с компрессией надо чтобы машина пробежала от 300000 и более
У нас есть рекстон он пробежал уже 520000 с мотором не делали ни чего ... только форсунки 2 раза починили.
И ему еще бегать и бегать :)
самое слабое место форсунки и регулятор давления топлива.
и не путайте компрессию и степень сжатия .. это немного разные вещи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-564993
Именно компрессию!!! И не надо сказки бабаски про 520000 ))) Это вам не мерседес.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-582040
Прочитал много форумов по этому поводу и советовался с народом В большинстве случаях уперается в форсунки или АКБ .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-583289
Как удалить сообщение из темы?????????????????Не туда написал.Извиняйте. :post:
Изменено пользователем санко
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-587289
Не заводится, форсунки в обратку льют, и точно не одна, надо будет менять обратный клапан
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-592591
  • 5 месяцев спустя...
Я уже год вожусь с этой проблемой, началось с того что, не стала заводиться при 0 гр. Проверил форсы , льют , при помощи обратного молотка да ещё в придачу кучу матерных слов, в течение 7дней вытаскивал 4 форсу. Но суть не в этом , поменял обратные клапана и мой трактор заработал.
Льют форсы, а вся причина в плохом топливе и в нашем русском "Авось" Не берите дешёвые фильтра и не заправляйте соляру из трактора и всё будет
вам хорошем звуком работающего дизеля.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-664718
