Опубликовано 21 марта, 201412 г. comment_561519 Хотел бы услышать совет специалистов, поскольку с дизелями сталкиваюсь очень редко. VIN ХU3S0A1KS8ZD04324 Я вижу в текущих данных давление в топливной рампе 0 Bar и 160 об/мин при старте. Была переполюсовка АКБ. Все предохранители целые. До случая переполюсовки с каждым днем заводился все хуже и хуже на холодную. Горячий заводился хорошо. Блок управления двигателем видит ошибку в коробке. Блок управления коробкой не может связаться с АБС. АБС ошибок не видит. TOD и TCCU на связь выходят. Я все чаще с бензиновыми моторами сталкиваюсь. Может бензонасос сломался? У меня есть картинка из мануала. Я так понимаю, солярка проходит через "грушу" и дальше - в фильтр. В общем, где измерить давление? Расход воздуха в текущих данных показывает только при нажатой педали газа (видимо, рассчитывается по датчику положения (чего? педали газа?)) Изменено 21 марта, 201412 г. пользователем ilja172 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201412 г. comment_561596 Пробуйте запустить на эфире,как заведете посмотрите обратку у форсунок скорее всего они много сливают в обратку., Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201412 г. Автор comment_561819 Теперь мне нужн понять что такое эфир. Я нашел (в магазине Русь) "быстрый старт" для бенз. и дезельн. двигателей. Это он? По слову "эфир" в каталоге ничего не нахожу. У меня есть ВИННС для дизелей (этикетка с желтыми буквами). Если я его буду заливать вместо эфира - требуемый эффект будет достигнут? Или нужно искать именно эфир? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201412 г. Автор comment_561867 Что-то никто не отвечает. Мне сейчас нужно понять: нужно покупать этот "быстрый старт" или искать что-то другое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201412 г. Автор comment_561936 В общем, завелась с эфира сразу. Заглушил - и снова не заводится. Больше разбираться не буду. Хочу отправить в Брехово в дизел-сервис Давление при старте 20 бар Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201412 г. comment_561965 А сколько проработала на эфире? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201412 г. Автор comment_561987 Так она заводится с эфира и работает - пока не заглушишь (ровно так, хорошо работает). Да, грушей еще подкачивал, пока не подкачал-на заводилась. Уехал в дизель-сервис Изменено 22 марта, 201412 г. пользователем ilja172 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-561987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201412 г. comment_562007 Лаунч кайрон не читает. Вернее читает криво и верить параметрам нельзя( хх-2100 об показывает и давление во впуске 1600). Автоком даёт тоже самое. Пробовал читать маркой Tata-там достоверно читает. У автора давление в рампе 530 бар, что для ХХ нереально. По теме- проверять обратки на утечки при прокрутке. Сорри-если скрины при прокрутке, то похожее недавно видел на кайроне. Давление под 300 бар -есть мелкие вспышки. При снятии холла вспышек не было . Заменили ДПКВ- заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-562007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201412 г. comment_562634 если при прокрутке стартером давление в рейле не поднимается, а с эфира завелась и работает форсунки однозначно в ремонт... если сами не снимали ни разу лучше отдать тем кто это делал. есть подводные камни.. Изменено 23 марта, 201412 г. пользователем hansolo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-562634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201412 г. comment_562681 Подклинивающий регулятор тоже можно с чефира завести. Будет работать очень нестабильно, почти глохнуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-562681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201412 г. comment_563076 В общем, завелась с эфира сразу. Заглушил - и снова не заводится. Больше разбираться не буду. Хочу отправить в Брехово в дизел-сервис Давление при старте 20 бар 20 мало, смотри обратку на форсунках скорее всего сливают. при старте давление 360 бар по крайней мере так сканер показывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-563076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201412 г. comment_564104 +1 лаунч не совсем корректно читает дизельных кайронов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-564104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201412 г. comment_564481 у него, похоже, не лаунч, а мультискан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-564481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201412 г. comment_564918 Не только форсы загибаются на этих дизелях... Компрессию измеряли? Там что-то около 30 должно быть... Чем ниже, тем хуже заводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-564918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201412 г. comment_564993 Не только форсы загибаются на этих дизелях... Компрессию измеряли? Там что-то около 30 должно быть... Чем ниже, тем хуже заводится. Чтобы чтото случилось с компрессией надо чтобы машина пробежала от 300000 и более У нас есть рекстон он пробежал уже 520000 с мотором не делали ни чего ... только форсунки 2 раза починили. И ему еще бегать и бегать :) самое слабое место форсунки и регулятор давления топлива. и не путайте компрессию и степень сжатия .. это немного разные вещи. Изменено 25 марта, 201412 г. пользователем hansolo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-564993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. comment_582040 Именно компрессию!!! И не надо сказки бабаски про 520000 ))) Это вам не мерседес. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-582040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583289 Прочитал много форумов по этому поводу и советовался с народом В большинстве случаях уперается в форсунки или АКБ . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-583289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201411 г. comment_587289 Как удалить сообщение из темы?????????????????Не туда написал.Извиняйте. Изменено 25 апреля, 201411 г. пользователем санко Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-587289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201411 г. comment_592591 Не заводится, форсунки в обратку льют, и точно не одна, надо будет менять обратный клапан Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-592591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201411 г. comment_664718 Я уже год вожусь с этой проблемой, началось с того что, не стала заводиться при 0 гр. Проверил форсы , льют , при помощи обратного молотка да ещё в придачу кучу матерных слов, в течение 7дней вытаскивал 4 форсу. Но суть не в этом , поменял обратные клапана и мой трактор заработал. Льют форсы, а вся причина в плохом топливе и в нашем русском "Авось" Не берите дешёвые фильтра и не заправляйте соляру из трактора и всё будет вам хорошем звуком работающего дизеля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48990-kyron-d20dt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-664718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
