Опубликовано 22 марта, 201411 г. Уважаемые гуру, прошу помощи! Цель:1) чипануть bosch 2) как то вернуть bosch к нормальной жизни. имеется ноутбук : windows xp k-line адаптер: орион obd2 k-line usb Эбу: bosch 7.9.7 (2111-1411020-80) B103EQ09 машина 2114 и январь 7.2 (какойто) ) АКБ Бош был доработан 2мя резюками по 6кОМ. подключаю на столе : на 12,13,44,63 подаю +, 51,53 подаю -, 71 к-лайн, и на 43 даю - для програмирования Январь 7.2 не доработан, с подключение все так же, только для програмирования + на 43 Использовал chiploader 1.9.7.7 , combiloader 2.1.8, winflashecu, LoaderM797 и др. В загрузчиках не хочет устанавливать связь. Максиму что, так это паспорт эбу откроет. ChipLoader 1.9.7.7 Ошибка:Ошибка при чтении данных из порта Операция:Установление связи с ЭБУ Combiloader 2.1.8 Ошибка: Нет ответа от контролера winflashecu Нет связи Пробовал подключить в машине через тест-разъем с подачей доп. минуса на 43 ногу, все те же симптомы. И после этого бош погнал( , включаешь зажигание контрольная лампа горит , насос не качает и когда пробуешь завести вообще тишина даже стартер не крутит. Но продиагностировать эбу можно. Можно его выличить?
Опубликовано 22 марта, 201411 г. Уважаемые гуру, прошу помощи! Цель:1) чипануть bosch 2) как то вернуть bosch к нормальной жизни. имеется ноутбук : windows xp k-line адаптер: орион obd2 k-line usb Эбу: bosch 7.9.7 (2111-1411020-80) B103EQ09 машина 2114 и январь 7.2 (какойто) ) АКБ Бош был доработан 2мя резюками по 6кОМ. подключаю на столе : на 12,13,44,63 подаю +, 51,53 подаю -, 71 к-лайн, и на 43 даю - для програмирования Январь 7.2 не доработан, с подключение все так же, только для програмирования + на 43 Использовал chiploader 1.9.7.7 , combiloader 2.1.8, winflashecu, LoaderM797 и др. В загрузчиках не хочет устанавливать связь. Максиму что, так это паспорт эбу откроет. ChipLoader 1.9.7.7 Ошибка:Ошибка при чтении данных из порта Операция:Установление связи с ЭБУ Combiloader 2.1.8 Ошибка: Нет ответа от контролера winflashecu Нет связи Пробовал подключить в машине через тест-разъем с подачей доп. минуса на 43 ногу, все те же симптомы. И после этого бош погнал( , включаешь зажигание контрольная лампа горит , насос не качает и когда пробуешь завести вообще тишина даже стартер не крутит. Но продиагностировать эбу можно. Можно его выличить? Зри в корень. Смени адаптер. Не предназначен он для этого. Что диагностика говорит?
Опубликовано 22 марта, 201411 г. косяк в подлючении я чет про 23 пин не чего не где не увидел и проверьте подключение и как писался блок-с доработкой или без, в зависимости от режима немного разное подключение либо к спецам -денех платить
Опубликовано 22 марта, 201411 г. Дак писал, что доработал, 23 не нужен. в любом случае паспорт эбу показывать не должен))
Опубликовано 22 марта, 201411 г. На боше прозвони мультиком дорожки, до и после резюков, может не пропай, питание на 13 пин эбу подавай одновременно с нажатием кнопки установить связь. А Я 7.2 наверно плюсовый у тебя?
Опубликовано 8 апреля, 201411 г. Добрый день. Помогите!!! Блок январь 7.2 21114-1411020-12 ителма. По диагностике ошибка епрома и ошибка пзу. Машина заводится и едет. Пытался прочитать флеш и епром, но комбик пишет, что нет связи. Бошевские блоки читаются на ура. Может кто подскажет, в чем будет замес , какога х блок не считывается.
Опубликовано 8 апреля, 201411 г. 21114-...-12 это М7.3. Каким модулем читать пытались? Январем 7.2 по ходу дел.
