468 KEY PRO III (ID46 copy)
Я же говорю, что просил нормальный мануал. И теперь понял разницу режимов. Она соответствует мануалам.
  • Ответов 95
  • Просмотры 19,5 тыс
Я сразу пропаял, кроме платы дисплея - она отдельно. Качество ужасное. Если надо фото какой-то части, могу дать. Там вроде всё просто, не должен он сдохнуть от пропайки, хотя все по-разному паяют.
Да под микроскопом поял. Ладно , фигня, есть повод посерьезнее купить))))
Всем привет!
Сегодня пришел приборчик, шнур для приставки в помойку выкинул она с ним почти не работала, ошибка вылазила.
С приставкой разобрался, левая кнопка сброс данных, правая показывает есть ли в буфере улов, если зеленый светодиод данные есть, если красный то в буфере пусто. Выключатель для автономной работы. Вот только у меня не получилось выудить данные без чипа в ключе, с чипом ловит без чипа тишина. ну и пробовал работать с тем что наудил ни разу не декодировал, в конце ерор выходит. Машина рено логан, логаны пробовал кто копировать?
копируются без проблем,проверено
Пробовал на клио 2, то же самое. С чипом считывает без чипа тишина. Может я что не так делаю....
Делаю так - зажигание выключено, прибор включен на копирование 46ых. Доп адаптер подключен, и моргает красно-зелеными диодами.
Нажимаю левую кнопку, буфер чистый. Подношу адаптер к катушке на замке и поворачиваю ключ... Если чипа нет то ничего не читается, если чип в ключе есть данные читаются но каждый раз разные.... Ключ не декодируется....
сначала считывается родной ключ,потом включаешь им зажигание с поднесенной антенкой и считываешь сигнатуру ,далее вставляешь ключ в прибор и делаешь крак
Делает у меня на раз два, да и не только логаны. И 4D копирует .
Не вводите людей в заблуждение 4D может копировать другой прибор. Возможно у Вас он в таком же корпусе. Своим в круглом корпусе я пробовал читать все ID чипов.
А на счёт копирования, crack ключа может проходить не с первого раза, можно даже сниф делать три раза подряд без попытки анлока.
А ключ в замке считывать или в приборе? У нас наверное немного разные приборы, у меня рандом и сигнатура за один раз считывается
У меня вот такая менюшка
Меню GMT46 нет
Изменено пользователем alex-ksm
Естественно ключ считывается в приборе и при этом заполняются необходимые начальные поля. Потом на замке считывается рандом, каждый раз разный. Если Ваш прибор ведёт себя нестабильно, то пытайтесь сниферить сразу три раза подряд, естественно с каждым подходом вставляя ключ в замок по-новой. Потом найдёте более "правильные" положение приставки и точку.
Я так понимаю это если работать вот этой вкладкой
мы читаем ид, потом конфиг идем к авто и читаем обмен данных, так?
У меня нет это вкладки.
у меня вот эта
как тут читать ключ?
Сейчас пробовал 4д ключи читать, фф2, мазда6, аутлендер, лансер, влет их раскрыл.
А вот с 46 не получается....
Значит у Вас не 468 key pro III. Посмотрите сообщение #16 может чего-то поймёте.
Что значит "раскрыл"? Прочитал ID? Это хорошо, значит Ваш прибор их копирует, скорее всего.
Изменено пользователем OalikO
Если это мне.
У меня вот такой прибор как на скрине, некого не ввожу в заблуждение. Копирует и 4D и 46
Ну может я что-то не так делал, 4D у меня не читало даже.
там аппаратно переделывать их нужно,сопрот менять для улучшения чтения ид46 и один кондюк выпаивать для нормального чтения 4д
Я к счастью ничего не переделывал, всё сразу заработало.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Тема по обсуждению китайского (оригинал, клонов не имеет) копировальщика ключей ID46. Заказал прибор, получил, пока некогда проверить. "На скорую руку" с ним разобраться не получается.
Описание:
Прибор должен копировать ID46 (не знаю, должен ли копировать закрытые) на ID46AS(?), 48C(?), 46C(китайский чип для копирования, заказал 10 штук вместе с прибором), JMATRX4, CN3.
По методике прибор должен быть схож с JMA, CN900 - их у меня нет и 46 я не копировал до этого.
Комплект:
1) 468 KEY PRO III (полностью разбирал и пропаивал, висела в воздухе одна сторона процессора ST, внутренний аккумулятор придавили к корпусу при сборке, криво поставили выключатель и светодиоды и т.д. - нехорошее китайское качество)
2) Какая-то приставка (похоже, что ей надо снимать обмен с авто для копирования, возможно использовать как эмулятор)
3) MINI-USB кабель плохого качества, лучше использовать свой проверенный.
Пока вопросов больше чем ответов, поэтому обсуждаем.
На флэшках есть какие данные? У меня пустые.
Выбираю такой прибор, у них корпуса поменялись и не могу понять все продавцы пишут что копирует только id46 и делают уточнение что 4d и id48 не копируют. Как тогда он работает с 4d. Кто еще пользуется таким прибором опишите его работу подробней.
Изменено пользователем s125250
