Ford fusion
Друзья прошу помощи.
Суть такова. Машина Форд фьюжен 1.6 МКПП
Постоянно слетают ключи .
Менял блок управления двигателем и панель приборов .
В блок управления ключи пишутся . Но на понели приборов лампа иммо горит постоянно .
И отмаргивает код 23.
Соответственно машина не заводится .
Иногда после непредсказуемых манипуляций с ключом заводится .
Но стоит вынуть ключи и машина уснет . Больше не заводится .
Пните пожалуйста в какую сторону копать .
Где данные диагностики? А так рыть в сторону непропаев в разъемах
В том то и дело что диагностика ошибок не выдает .
Ids показыват что все в порядке .
Какие данные интересуют ?
Контакты в разъемах , трещины в пайке . Посмотрел в первую очередь.
Да еще забыл .
клиент проговарился . Пытался он китайским тахо универсал под корректировать пробег .
а с чего вы взяли что
Их что становится 0? Вы их назад прописываете? Или включаете зажигание и лампа быстро моргает-и поэтому так решили?
Приношу свои извинения.
Не правильно . Задал тему .
Как сказал SLAVIK K .
Действительно пропадает синхронизация . Между ЭБУ и ИММО.
Лампа в начале горит постоянно . Примерно 1 минуту и потом отмаргивает код 23 .
Даже если с другим ЭБУ и панелью приборов . Эффект один и тот же .
всем спасибо за помощь .
проблему решил .
надо было просто сделать инициализацию модуля после бучения ключа .
тему можно закрывать .
Бред написан полный. Если синхра пропадает периодически, то дело не в "инициализации". Никакой "инициализации модуля" после прописки ключей делать не надо.
ошибка моя в том .что я ставя другой блок или панель теряется синхронизация .
а вот чтоб ее сделать нужно сделать инициализацию модуля .
прописка ключа это одно . синхронизация между ЭБУ и ИММО не происходит.
Это давно всем ясно , что бу блок со своей синхрой, после всех шаманских ума хоть хватило посмареть куда чего летит ? ))
