Опубликовано 23 марта, 201411 г. Ребят подскажите какую сигн лучше установить на приус 2007г левый руль какие особености установки есть и точки подключения если есть у кого нибуть. Спасибо
Опубликовано 23 марта, 201411 г. первое- заполняем профиль полностью. второе - судя по вопросу с данной машиной первый раз столкнулся, нужно как минимум понимание ее устройства. и прочитать принцыпы связи между и внутри эбу. Блокировать там почти.... не чего, при этом все, что в обычном поняти пытаются блокировать контролируется ситемой. Если хочешь вписаться и изучить - под рукой необходим сканер ,полноценно работающий с данным авто, чтоб зачистить свои косяки, иначе может понадобиться эвакуатор.
Опубликовано 25 марта, 201411 г. Понятно. Вопрос?Работает ли сканер ланчь Про с этим авто? Если у вас точки подключения?
Опубликовано 25 марта, 201411 г. Понятно. Вопрос?Работает ли сканер ланчь Про с этим авто? Launch Работает с этим авто
Опубликовано 25 марта, 201411 г. Понятно. Вопрос?Работает ли сканер ланчь Про с этим авто? Если у вас точки подключения? машинка кановая, там не все так просто. если професионально с сигналками не занимаетесь, лучше отдайте тем кто их знает. Решение гемороев может потом расстроить.
Опубликовано 26 марта, 201411 г. машинка кановая, там не все так просто. если професионально с сигналками не занимаетесь, лучше отдайте тем кто их знает. Решение гемороев может потом расстроить. Я просто ни разу не сталкивался с приусом в нашем городе их таки достаточно много и никто не берется за них вот я б хотел попоробовать вот и спрашиваю специалистов.
Опубликовано 26 марта, 201411 г. Тойота...она ТОЙОТА. С КАН проще,но можно и так. По кан замки при зажигании не закрывались...(пандора3210)
Опубликовано 7 июля, 201411 г. Я просто ни разу не сталкивался с приусом в нашем городе их таки достаточно много и никто не берется за них вот я б хотел попоробовать вот и спрашиваю специалистов. Машина очень простая в установке как и все тойоты. Приус 2007 это 20-ка(NHW20) делается весь по аналогу, т.к. CAN работает только при включенном зажигании. На сайте автосига есть точки подключения на него, единственное про контроль запуска скажу: 1. Можно как самый простой способ по напряжению, при условии что 12в АКБ хороший, потому что приус заводится всегда и в любой мороз (у самого приус праворукий тоже 2007 года стоит по напряжению за 3 года владения не разу не стоял просто со включенным зажиганием) 2. Можно контроль взять с лампочи CHEK там аналоговый сигнал, фиолетовый провод в белой, дальней фишке которая идет на приборку. Фишки находятся под верхней накладкой торпеды где кнопка старт стоп. Там на приборку 2 фишки идут в них можно смело тыкать контролькой, ничего не загорится даже на запущеной машине. И по обходчику тоже ньюанс, лучше брать BP3 ирамку которая идет в комплекте медная, вытянуть в узкий овал и закрепить под нижней частью ключеприемника вдоль него, вокруг если мотать только на праворуком и то на моем, получилось, на всех леворуких больше не прокатило сколько не пытался. О приусах много чего знаю, что нужно будет спрашивайте.
Опубликовано 8 июля, 201411 г. Да, мля, на число не глядим, авто наверно давно с установленной сигнализацией дружит.
Опубликовано 7 сентября, 201411 г. Да, мля, на число не глядим, авто наверно давно с установленной сигнализацией дружит. Ну мля не поглядел, он не один такой еще может кому пригодится, тему не закрыли.
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. КАК там прочесть эту гр..ую рамку. Я уже всё сделал, вовсюду её пихал, не хочет читать ключ и всё тут. Может есть какие-нть особенные нюансы по установке обходчика в данный автомобиль?
Опубликовано 6 ноября, 20159 г. КАК там прочесть эту гр..ую рамку. Я уже всё сделал, вовсюду её пихал, не хочет читать ключ и всё тут. Может есть какие-нть особенные нюансы по установке обходчика в данный автомобиль? Пробуйте не вставляя ключ в замок зажигания (располагая рядом с родной антенной ) сделать автозапуск, но обходчик отключить при этом-мешать будет, если чип читаться не будет, то дать сигнал на наличие ключа в замке зажигания (минусовой).
Опубликовано 12 декабря, 20159 г. По вопросу какую сигналку лучше поставить: любую из линейки Sherhan - они наиболее просты и понятны для самостоятельной установки.
Опубликовано 12 декабря, 20159 г. не более понятны чем автосигн. др. брендов. Не понятно как вы по таким критериям выбираете охранную систему.
