Peugeot 206
какая расшифровка нужна?, цвета проводов обозначены, как катушку проверить описано.
Только вот схемы мы разные выложили, потому что до сих пор не ясно, какой все таки двигун стоит. Я открывал 16-v.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-42331
  • Ответов 42
  • Просмотры 21,6 тыс
Расшифровка обозначений того, что на схеме.
В голове складывается такая картина:
Пробило регулятор напряжения на генераторе, из-за этого пробило катушку, фигакнуло в ЭБУ и что-то попалило.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-42332
вот инфа к размышлению:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-42335
двигун KFW10FS
номер R6PSA4878712
А я то думал, что она мне вин-код сказала. ;)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-42337
*водный вход в Номер 4 телеграфирования инжектора использует от самолета моечной машины ветрового стекла OSF.
Приспособьте новый самолет моечной машины ветрового стекла*
Действительно стоит поразмышлять, а лучше всего с бутылкой водки в обнимку :heresmile:
Не пойму...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-42342
Была очень похожая история с пыжиком правда 1.1 поменяли ремень грм, а через парудней он звонит типа беда мотор троит, приехал говорит наверное ремень проскочил( с наездами) снимаем крышку маслянный фильтр показываем метки все в норме, он тогда уже спокойно, а что делать все проверили и пришли к выводу , что катушка (под давлением искра не пробивает), он сьездил к еще одним и диагноз подтвердился поменял и все заработало, так что может все таки катушка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-42346
Не пойму...
окисленые контакты 4 форсунки или разьема форсунки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-42353
А почему в Автодате про 4-ю именно сказано? Что там за конструкция?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-42358
Заводится более-менее нормально, троит, явно переливает, на холостых прилично дергается. Подносил руку к выхлопной трубе - давит из нее нормально, т.е. катализатор не забит. На холостых напряжение борт сети 14,5 Вольт. Если включить зажигание минут на 10 и потрогать РХХ, то он прилично теплый.
Как успехи? Машинку починили?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-42798
Приехал муж клиентки и сходу со словами: "О, я точно знаю, что проскочил ремень" отбуксировал машинку за 30км. Там проверили метки и форсунки, оказалось все в норме. Теперь жду когда машинку опять пригонят ко мне.
Сперва проверю регулятор напряжения, затем вскрою ЭБУ и проверю на наличие горелостей. Если все в норме, приговариваю блок катушек, ну и свечи само-собой под замену.
PS: А в данный момент устанавливаю базы данных...
Изменено пользователем qweasdzxc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-42800
Это необходимо, без баз трудно чинить авто. И прозвоните проводку от ЭБУ до форсунок, не зря в Автодате отмечена типовая неисправность.
Изменено пользователем o717ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-42801
  • 7 месяцев спустя...
нужна помощ ...может кто разобрался......таже неприятность что и описываеться здесь после резкого торможения машина задетониравала и перестала тянуть и троит машина ситроен с3 с 8клапанным движком ........метки все выставил и по свече и по стопорам в маховик и распредвал... и смотрел их по кулачкам все параметры в норме как и здесь описаны только выдает ошибку после перегазовки р1336 и на холостых работает кое как на холодную ....подсоса нет все пролил и проклеил снимали даже головку все путем .....проводку всю прозвонил до эбу....а блок залит весь герметиком даже не прозвониш..........датчик коленвала под подозрением но на них все под заказ и может окозаться что не в нем дело......смотрел его осциллографом тульским вроде работает.....но может есть дребезг
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-85778
катушки местамі менял???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-86256
там нет катушек там модуль .......ставил от пятнашки все тоже самое
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-86369
в 99% эта ошибка ложная.
давление топлива 3,5 бар ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-86551
сделай топливный баланс.. форсунки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-86561
форсы мыл...баланс в норме..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-86741
модель двигателя не указан, для 1.4 2005г ET3JP4(KFU) 16вэ метки такие:
на 206 мотор et3 не ставится, там tu3 8-ми клаппанный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-94013
давление топлива должно быть 3.5 бар, эбу залитый его вскрытие ни к чему не приведет, напряжение 14.5 вольт на холостых это нормально. А неисправность как проявилась? На горячей машине или нет? Какие свечи зажигания? Рекомендуется bosch, т.к. допустим при установке NGK пробивает катушку зажигания, и заслонка электронная или механическая?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-94019
Столкнулся с проблемой форсунки на 4-м цилиндре 2 раза, в обеих машинах они оказались сгоревшими (2002 и 2003 года,1.4, моторный -Sagem S2000),
а вот 3-я машина меня достала (подколачивание) и так и не решил проблему (((((
Ппрверялось почти всё ...
Симптомы похожи, как и у автора темы (УОЗ плавает сильно на холодную(1-14), а с прогревом уменьшается(1-5))
Мо кто нашёл решение данной проблемы??
Отпишитесь ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4905-peugeot-206/page/2/#findComment-108398
