Opel Vectra-B z18xe 2000г распиновка блока simtec 71.1
Здравствуйте уважаемые форумчане,может кто в теме и занимается ремонтом блоков управления simtec71.На какую ногу проца приходят сигналы с 11 и 60 ноги разьёма А блока управления двигателя
А в чем именно заключается ваша проблема?
Блок управления ругается на датчик давления хладогента конденционера,прверил всю обвязку датчика все исправно, давление хладогента есть,разобрал блок управления,начал прверять с 11 контакта дорожка идет на конденсатор и резистора подтяжки по минусу и больше на плате не прозванивается.Такие же проблемы с 60 контактом.По моему разумению все должно приходить на проц,смотре
Изменено пользователем andrei4350
А сам датчик проверяли? Он частенько из строя выходит.
у меня на практике было с датчиком проблема
Проверял датчик все в норме,давление в системе то же проверял,все исправно.
Спасибо всем за участие в этой теме.Проблема была в том что блок был не родной а с Opel Zafira 2003 года.Подключение датчика давления хладогента и сами датчики там разные.На vectre датчик работает как выключатель а на Zafire он измеряет давление в системе кондиционера.Тема закрыта.
Спасибо большое)
