Газель с УМЗ ЭБУ Микас 10.3+
Привет
Газель бизнес с двигателем УМЗ ЭБУ Микас 10.3 выскакивают ошибки Высокое напряжение на ДАД и ДПДЗ и соответственно машина не развивает обороты а на ХХ работает нормально. Датчики менял, блок подкидывал, проводку до ЭБУ на обрыв проверил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49133-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/
МАССЫ???
Массы проверял. Все ок.
выскакивает сразу после запуска или спустя какое то время? газ стоит?
8 клапанный или 16 клапанный
Эт ты о чем спросил? Или так, чтоб посты набить?
я тебя что то не понял!! я спрашиваю какой у газеля движок??
Ошибки 0121 и 0123 ?
Проверь проводку ДНД (датчика неровной дороги)
Привет
проверь зажигание!
Проверьте 5В осциком на ДАД(3й контакт) и ДПДЗ(1й контакт) на рабочем двигателе, если в норме проверьте сигналы на датчиках или разъеме ЭБУ. Сигнальные провода могли перетереться, или подгнили.
Согласен с Artemrut. Наверное, теряется напряжение 5 в с 32 ноги ЭБУ. Вот посмотри схемы
подсос воздуха, проверьте дымогенератором
Alex179, ну что нарыл по неисправности?
ТС написал что высокое напряжение на датчиках.Значит +5 в есть. Я бы больше хотел узнать , что покажет вольтметр между 17 и 32 ножками.?
