igorbel Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 Привет всем,такая проблема по данному авто,течёт с блока Абс.Сверху не видно,да и снизу тоже ,потому как блок стоит на лонжероне,видно что стекает с блока.Трубки-сухие все,началось само по себе,ударов и аварий не было.Может у кого встречалось такое?Может есть какие проблемные места откуда может течь или всё же замена всего модуля.С уважением.
masterok Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 Игорь, меняй чего там думать ,тормоза всё же .
igorbel Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Опубликовано 27 марта, 2014 (изменено) Посмотрел по схеме подсоединения трубок на гидроблок и насос ЕСР,на насос ЕСР подходит также подающий шланг а не металлическая трубка .Может этот шланг подтекает?Потому как нет статистики по течи самого гидроблока и этого насоса ,во всяком случае не нашёл отзывов . Изменено 27 марта, 2014 пользователем igorbel
masterok Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 По течи гидроблока ,твой отзыв первый будет тогда . Так проверить подачу на ESP что ,проблемм ?
igorbel Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Опубликовано 27 марта, 2014 По первому пункту ,не хотелось бы быть Гагариным,Серега на своей авто хотелось бы как-то малой кровью обойтись. По второму пункту ,там нихрена не видно ни сверху ни снизу,только когда видимо его сниму весь,тогда возможно чтото обнаружу..
igorbel Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Опубликовано 27 марта, 2014 Япона вошь,я совсем про него забыл .Спасибки что подсказал .Им подлезу и снизу .
masterok Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 (изменено) Очиститель тормозов баллон не пожалей для промывки ,куда подлезешь ,да воздухом продуй ,потом и смотри 'эндоскопом . )) Изменено 27 марта, 2014 пользователем masterok
igorbel Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Опубликовано 27 марта, 2014 Оки ,а то в голове одни электроны с протонами.Спасибки.
masterok Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 В голове одни электроны с протонами... Ядерной физикой занялся что ли ?
igorbel Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Опубликовано 28 марта, 2014 Да не всё больше электрикой,механической работой мало занимаюсь,потому и выпал из обоймы.Даже забыл что у меня есть из гаджетов для механики.О результатах отпишусь,если качество получится нормальное ,то и фотки покажу откуда писает.
igorbel Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Опубликовано 4 апреля, 2014 Отчёт о проблеме .Поменял гидромодуль абс,мозги оставил свои.Течь самого блока из отверстия которое под крышкой пластиковой..По индексу модуль немного не тот ,стоял 8EO 614 111 T,поставил с буквами АН.Конструктивно гидрочасть один в один,мозги разные,подключение насоса тоже немного не такое ,один с разъёмом другой без.но это всё решаемо,откусил,соединил.Всё работает.Так что видимо я первый у кого так потекло.Модуль не разбирал ,по причине того что он не ремонтно пригодный и цена вопроса 30 евро загрузить фото
masterok Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Спросил бы ,есть такие блоки ,выслал бы бесплатно .))
igorbel Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Опубликовано 4 апреля, 2014 Серёга спасибо за предложение ,на будущее буду знать.У своих местных поспрошал ,все выкидывают,но дело сделано,да и не так накладно.Ещё раз спасибо..С уважением.
masterok Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Так тоже выкидываем . Потому как эти 8EO 614 111 T (практически) не убиваемые. )))
