magic systems
Всем привет! Подскажите пожайлуста как можно прописать брелок к сигнализации байкал 2 не имея родных брелков.
Вписать напрямую код брелка в еепром сигнализации.
Как узнать код брелка и в каком месте в eprom прописаны брелки?
Чтобы узнать где лежат брелки нужно сравнить аналогичные дампы с другой однотипной сигналки Для того что бы узнать код брелка нужно взять сигнал до высокочастотного передатчика и посмотреть его на спец оборудовании типа анализатора. Для начинающего проще всего сначала прописать брелок в донорскую рабочую сигнализацию затем слить от туда дамп памяти и переписать его в родной блок.
поэтому думаю ссылка не пойдет (((
А что в eprom ещё лежит кроме кодов брелков?.Считал с двух блоков ,сравнил абсолютно разные(похоже кроме кодов там ничего нет)
Изменено пользователем vista
Кроме кодов в епроме еще данные таблиц программирования, надо же их куда то впихать. Вопрос в другом, а есть ли смысл этим заниматься. Система устаревшая, может конечно ради спортивного интереса или из за любви к MS :emot64:
Конечно спортивный интерес . Сигнализация очень проста и надёжна,а вот брелки отказывают,вот и есть интерес востановить.
Если там таблица программирования ,можно ли через eprom включить режим программирования без брелка?
Когда ставили МС320 часто прошивали брелки "программатором" ,но по сути там на фишки подается + и "-" ,а потом подается питание блок щелкает и нажимаешь 1 кнопку. Все. Если фигня эта цела попробую глянуть куда надо плюсы,а куда минусы...Но там 100% для 320 (еще есть конечно фишки под другие,но под какие не знаю) .320 сам прописывал много раз.
Романыч48 ответь
Романыч48 ответь
Блин не был еще у ребят...Весна ,огород ))))
