Опубликовано 27 марта, 201411 г. Всем привет! Подскажите пожайлуста как можно прописать брелок к сигнализации байкал 2 не имея родных брелков.
Опубликовано 28 марта, 201411 г. Автор Вписать напрямую код брелка в еепром сигнализации. Как узнать код брелка и в каком месте в eprom прописаны брелки?
Опубликовано 28 марта, 201411 г. Чтобы узнать где лежат брелки нужно сравнить аналогичные дампы с другой однотипной сигналки Для того что бы узнать код брелка нужно взять сигнал до высокочастотного передатчика и посмотреть его на спец оборудовании типа анализатора. Для начинающего проще всего сначала прописать брелок в донорскую рабочую сигнализацию затем слить от туда дамп памяти и переписать его в родной блок.
Опубликовано 28 марта, 201411 г. Всем привет! Подскажите пожайлуста как можно прописать брелок к сигнализации байкал 2 не имея родных брелков. ...... поэтому думаю ссылка не пойдет (((
Опубликовано 3 апреля, 201411 г. Автор А что в eprom ещё лежит кроме кодов брелков?.Считал с двух блоков ,сравнил абсолютно разные(похоже кроме кодов там ничего нет) Изменено 3 апреля, 201411 г. пользователем vista
Опубликовано 4 апреля, 201411 г. Кроме кодов в епроме еще данные таблиц программирования, надо же их куда то впихать. Вопрос в другом, а есть ли смысл этим заниматься. Система устаревшая, может конечно ради спортивного интереса или из за любви к MS
Опубликовано 6 апреля, 201411 г. Автор Кроме кодов в епроме еще данные таблиц программирования, надо же их куда то впихать. Вопрос в другом, а есть ли смысл этим заниматься. Система устаревшая, может конечно ради спортивного интереса или из за любви к MS Конечно спортивный интерес . Сигнализация очень проста и надёжна,а вот брелки отказывают,вот и есть интерес востановить. Если там таблица программирования ,можно ли через eprom включить режим программирования без брелка? Изменено 6 апреля, 201411 г. пользователем vista
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. Когда ставили МС320 часто прошивали брелки "программатором" ,но по сути там на фишки подается + и "-" ,а потом подается питание блок щелкает и нажимаешь 1 кнопку. Все. Если фигня эта цела попробую глянуть куда надо плюсы,а куда минусы...Но там 100% для 320 (еще есть конечно фишки под другие,но под какие не знаю) .320 сам прописывал много раз.
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. Автор Когда ставили МС320 часто прошивали брелки "программатором" ,но по сути там на фишки подается + и "-" ,а потом подается питание блок щелкает и нажимаешь 1 кнопку. Все. Если фигня эта цела попробую глянуть куда надо плюсы,а куда минусы...Но там 100% для 320 (еще есть конечно фишки под другие,но под какие не знаю) .320 сам прописывал много раз. Романыч48 ответь
