Как то пытался делать. Заменил полевик и ШИМ, пропаял навесное, но доска так и не завелась.
Если пробит Мосфет, а это наиболее вероятно, то после замены проверь и предохранитель. Далее там есть линеечка из одноомных резюков, желательно их все под замену, в крайнем случае прозвони каждый и хорошо пропаяй. Если не запускается, посмотри в обвязке ШИМа есть резюк на 300 Ом, прозвони и пропаяй его или замени. Если опять не запускается - ШИМ на замену. После восстановления проконтролируй температуру Мосфета, он не должен перегреваться. Если слишком сильно греется, снимай щиток снова и ищи еще непропаи, иначе вернется через пару дней в убитом состоянии.
вот сегодня была эта машинка.всё сделал .спасибо за советы.
