hummer h2 2005 usa
Пришел хаммер, с виду целый, жалуется на лампочку аирбаг, на диагнозу SRS не выходит, пробовали всем и даже течем, не выходит на связь. если пытаешься тереть ошибки, лампочка на панели тухнет на секунду и снова загорается. ни действительных значений ничего! питание и массы все на месте провода целые, в подушках по полОМа, отцепил подушки, повторил манипуляцию с диагностикой, не выходит на связь и все!добрался до блока, был залит компауном P/N 21992894 на борту 3k85k . прошу помощи! есть подозрение что блоку хана, но тут полная неясность!
Может осцилом кан на блоке посмотреть? Если есть то блоку хана... И щиток там вроде по кану, так что если нет ответа от блока SRS то лампочка гореть будет.
дело в том что если заходишь через теч2 прямо в блок SRS и выбираешь посмотреть ошибки, он постоянно показывает что нет соеденения с блоком, тоже самое и с лайвдатой. но когда в SRS выбираешь пункт удалить ошибки, они удаляются и лампочка тухнет, потом загорается, значит связь частично есть! а другие блоки диагнозятся без проблем!
Лампочка SRS может тухнуть после посылки кан команды на стирание ошибок, затем происходит инициализация блока, в это время панель опять шлет запрос в SRS и если ответ не получен или получен с ошибкой то зажигает индикатор. В самом щитке какие ошибки?
в приборке пусто, и в действтельных приборки SRS в статусе ON
может я его не тем диагножу? какая самая подходящая карта для tech2 ?
попробуй через GM зайди.
сегодня пробовал прочитать проц, не прочитался, будем ждать донорский блок
Какой проц стоит в блоке. По одному похожему Блочку скажу, было так закороченый проц (сопля на ногах) - на диагнозу не выходил, но панель читала статус для лампы из еепром блока. Объясню проще. Проц не работал а еепром была перевернута кверх ногами. Поставили блок, лампа при включении зажигания тут же гаснет чуть моргнув, даже без теста. Сделали всё как надо, убрали соплю, перевернули еепром (краш не в ней ), всё заработало. При этом правильной работой считается 6 раз моргает и гаснет. По этому, как работает эта лампа и откуда сигнал, вообще не понятно. Блок тоже был коричневым компаундом залит.
проц 3k85k, в блоке никто не лазил, только я отковырял компаунд и попытался прочитать проц, ETL и XPROG наотрез отказались читать
есть такой блок, рабочий, без краша. если что, то в лч
CANdi используете при подключении?
